Pískání baterie
Pískání baterie
Příspěvekod cyxyc » pát 26 čer 11:28
Ahoj,
vybila se mi baterie, tak jsem ji dal na několik hodin nabíjet a šoupl zpátky do auta. Když teď dám klíček do zapalování a pootočím na žhavení, tak baterka začne na cca 15 sekund pískat (bzučet) a pak přestane. Nevíte někdo, co to je, čím to je a jestli se s tím dá fungovat, nebo musím koupit novou baterii? Zatím jsem neměl odvahu zkusit nastartovat, protože netuším, co by se mohlo stát (nejspíš nic, ale znáte to...).
Baterka je klasická 12V, 64. Nabíječka je z lidlu, auto golf IV
cyxyc
Re: Pískání baterie
Příspěvekod agent.guru » úte 30 čer 00:44
Kup novou baterii. Pokud má víc jak tři roky, je stejně včoudu. Nabíječka z Lidlu je takové šidítko. V tomto případě to vypadá na problém zkratu na deskách a baterie při zátěži (žhavení) začíná vařit díky odběru velkého množství energie a to je její smrt.
agent.guru
Zpět na Ring volný
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků
