Pneu - jsou na odpis nebo ne?
cross
Příspěvek od cross »
Zdravím.
https://imgur.com/a/sWJ9yd5
Jsou to Nokian WR D4 205/60 R16 H92.
Kupoval jsem je 2015, takže mají za sebou třetí sezónu, naježděno cca 10-13k. Při posledním přezouvání v listopadu 2017 mi mechanik řekl, že jsou celé popraskané a že to vidí na poslední sezonu.
Skladované byly v suchu, temnu a takhle rozpraskaly.
Nevím, jestli je teda mám schovávat do příští zimy nebo je rovnou vyhodit.
Díky za názory.
Spectral
Re: Pneu - jsou na odpis nebo ne?
Příspěvek od Spectral »
Takhle guma rozpraská, když se s ní jezdí v soli. Nejezdil jste s tím v soli?! Zřejmě nesprávné provozování pneu...
:ar!
cross
Samozřejmě jsem s nimi v soli nejezdil. Pokud se solily silnice, buď jsem se nad nimi vznášel, pokud jsem měl zrovna dostatek plazmy. V ostatních případech jsem zůstal na parkovišti a pravidelně gumy houbičkou omýval a pokud mrzlo, tak jsem je i vysoušel.
Spectral
V tom případě je všechno v pořádku a těm mikrotrhlinám bych nepřipisoval žádný větší význam. Jednu zimu ještě vydrží a pak už budou stejně dost sjeté.
:ar!
