Vysoké otáčky motoru a pěna u ventilů
Zdravím jedna se o favorit 135L obsah 1.3 je to na závody ale musel jsem měnit první díl výfuku čili jsem musel sundat sání abych mohl sundat vyfukovy svody jelikož byli stefty mezi svodem výfuku ze 4-1 a prvním dílem výfuku prasklé a svařené, když jsem to pak složil motor si sám přidává cca 20% plynu má točí vysoké otáčky a hrozně se zahřívá sundaval jsem hadičku s chlad. Kapalinou a je tepla takže sanim prochází u ventilů když jsem sundal víko je bílá pěna viz. Foto. Do motoru nebylo sahano bylo jen sundane to sání a výfuk a víko ventilů než sem to sundaval motor normálně běžel takže nechápu co se tam stalo motor startuje a i jede ale něco není v pořádku prostě budu to dávat mechanikovi ale zajímá mě co se tomu stalo nebo co jsem špatně udělal díky.
- 970ka
- Mistr volantu
Re: Vysoké otáčky motoru a pěna u ventilů
To,že si to přidává plyn,je netěsností sání,prostě to saje falešný vzduch.
Pěna znamená že máš vadné těsnění pod hlavou, nebo prasklou hlavu, s tím může souviset i ten volnoběh.
ahoj chlape,podle vseho jsi nechal stare tesneni u hlavy a ted ti to prisava vzduch i vodu
myslim tim tesneni pod potrubim ,ne pod hlavou
To myslíš pod kterým potrubím prosimte, jinak dík za radu
