Rychlodotazy
GeneHawkins
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od GeneHawkins »
Důkazní povinnost je na policii.
_sulcik_
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od _sulcik_ »
@Arkis, tak stačilo by, aby ten první v koloně potvrdil, zda dostal do zad jednu nebo dvě rány
Re: Rychlodotazy
Rychlodotaz strojaře na elektriku: Neska sem (neplánovaně) doma, bo fpraci nejde elektrika (doma taky ne, jedu na USB a 4G), ráno sem byl na vycházce v nečasí (bylo tam krásně, bo sem tam byl sám) a přitom mě napadlo: Když mám doma např. fotovoltiku ze které si to cpu do baterie a vypadne elektrika (= naskočí ta baterie), jak je zabezpečeno, že z tý baterie elektrika teče jen do mého baráku a ne po (vypadlé) elektrorozvodné síti někam jinam? Jako strojař bych tam viděl (jednosměrnou) diodu na přívodu do chalupy.... :-?
Re: Rychlodotazy
pavproch píše:Rychlodotaz strojaře na elektriku: Neska sem (neplánovaně) doma, bo fpraci nejde elektrika (doma taky ne, jedu na USB a 4G), ráno sem byl na vycházce v nečasí (bylo tam krásně, bo sem tam byl sám) a přitom mě napadlo: Když mám doma např. fotovoltiku ze které si to cpu do baterie a vypadne elektrika (= naskočí ta baterie), jak je zabezpečeno, že z tý baterie elektrika teče jen do mého baráku a ne po (vypadlé) elektrorozvodné síti někam jinam? Jako strojař bych tam viděl (jednosměrnou) diodu na přívodu do chalupy.... :-?
To se da nastavit v ridici jednotce, soused ma nakej komplet od eonu a tam to jde. Ja teda nejsem elektrikar, ale kdyz vezmu odpory rozvodne site, kde bude napojeno treba jen 5-10 baraku, u baterky asi nakej menic napeti, tak celkem pochybuju ze tim rozsvitis zarovku u sousedu...nebo se pletu?
406 Coupe
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od 406 Coupe »
Jo, jo. Musí tam být odpojovač není možný, aby si poháněl celý okres :D . Mají ho všude, kde mají záložní zdroje pro serverovny, nebo třeba u kriminálů. Ale třeba i záložní zdroj pro čerpadlo ÚT doma to musí mít. V úřadě, kde jsem pracoval samozřejmě při prvním ostrém výpadku ten vehement vyhořel a zdroj nenaskočil (zkoušky se přitom dělaly podle zákona pravidelně a musely být OK). Takovej je život :ymsick:
abgx1
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od abgx1 »
mam pocit ze pp sa pytal skor na konkretnu suciastku ktora sa na odpojenie pouziva
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9
Re: Rychlodotazy
Kuju.
Prokrastinace
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Prokrastinace »
AF sleduji delší dobu, ale tohle téma mně přimělo k registraci. Pavprochu, ta baterka umožňuje provoz v domě při výpadku sítě?
Klasické fotovoltaiky bez akumulace musí mít automatické zablokování měničů, pokud zvenku nejde napětí. Navíc se odpojují od sítě stykačem, ne pomocí relé, které se obvykle používá v ovládacích obvodech a ne v silnoproudu u napětí 230/400V. U aut je malé napětí 12V, tam relé stačí. Jakýkoli záložní zdroj nesmí dávat napětí směrem do sítě, ale jen ke spotřebiči - ohrozil by toho, kdo si obvod vypnul, aby na něm mohl pracovat (při opravě, revizi...). Nelze tedy zásobovat elektrikou souseda.
abgx1
Re: Rychlodotazy
stykač je len velke rele
Prokrastinace
Re: Rychlodotazy
Stykač přerušuje obvod na 2 kontaktech v sérii a má ve vypnutém stavu větší vzdálenost kontaktů. Tím zajistí bezpečnostní oddělení s dostatečnou el. pevností, např. při přepínání 2 zdrojů energie (veřejná síť / záložní dieselagregát). Relé má malou vzálenost kontaktů a nedokáže toto zajistit. Navíc má stykač pomocné kontakty opět bezpečně elektricky oddělené, kterými se dá spínat nějaká signalizace s malým bezpečným napětím, to relé se 2 kontakty neumožňuje při zajištění dostatečné bezpečnosti. Záměna není tak jednoduchá, ani pokud by relé vyhovělo proudově. V konstrukci je rozdíl skoro jako u motoru s karburátorem oproti turbodieselu.
