Jak odstranit zaschlý vosk z kapoty auta? Prosím o radu
mironet33
Příspěvek od mironet33 »
Zdravím,
byl jsem v myčce v Globusu asi před měsícem a dal jsem si mytí s voskem.
Druhý den se podívám na kapotu a zjistí že tam jsou takové fleky, asi od toho vosku? - viz obrázky:
https://1drv.ms/f/s!Aiq7_K1ngLvjm506Vvsyw6jGHQyPgQ
Poradíte, čím to dát dolů, aby jsem si nepoškodil lak?
Jarem a horkou vodou to nejde :-)
Kamarád mi říkal o brusné pastě - ale jak jsem si četl její vlastnosti, tak ta může prý poškodit lak.
Je to sice 11 let stará Astra, ale vypadá to opravdu hnusně. Poradíte?
Petr
_sulcik_
Re: Jak odstranit zaschlý vosk z kapoty auta? Prosím o radu
Příspěvek od _sulcik_ »
Brusnou pastou určitě ne, ale on stejně tenhle vosk z myčky moc dlouho nevydrží, tak bych to prostě chvíli přežil.
mironet33
Drží tam jako přibitý už měsíc a vypadá to pořád stejně. Auto stojí pořád venku, několikrát pršelo, nevím na co čekat :-)
DaciaFan
Příspěvek od DaciaFan »
Jak moc se s tím chceš zabývat? Vosky z myčky nic nevydrží, za chvíli to sleze samo. Pokud si chceš s tím dát trochu práce, tak to umej houbou s jarem a nanes TurtleWax. Pokud nefunguje jar, tak jsi vyčerpal všechny možnosti pro člověka, který se tím nechce zabývat. Budeš potřebovat ne-PH neutrální rozpouštěč vosků, třeba http://www.detailingshop.cz/predmyti--m ... ivni-pena/ . Víc zjistíš na detailingclub.cz
Ale jestli jezdíš do myčky u Globusu a běžně myješ auto šamponem, tak to neřeš.
mironet33
DaciaFan píše:Jak moc se s tím chceš zabývat? Vosky z myčky nic nevydrží, za chvíli to sleze samo. Pokud si chceš s tím dát trochu práce, tak to umej houbou s jarem a nanes TurtleWax. Pokud nefunguje jar, tak jsi vyčerpal všechny možnosti pro člověka, který se tím nechce zabývat. Budeš potřebovat ne-PH neutrální rozpouštěč vosků, třeba http://www.detailingshop.cz/predmyti--m ... ivni-pena/ . Víc zjistíš na detailingclub.cz
Chci to dát dolů, štve mě to. A nechci čekat, až to samo odleze, protože to opravdu vypadá, že to samo nesleze.
Vyzkouším ten rozpouštěč vosků co jsi posílal, to by mohlo podle popisu pomoci.
Dosud jsem auto myl ručně, nějakým autošamponem. Tohle byla první návštěva myčky, a na dlouhou dobu určitě poslední....
Díky za radu!
oxik
Příspěvek od oxik »
Z těch fotek se mi to nejeví jako zaschlej vosk..odkud jsi?
mironet33
oxik píše:Z těch fotek se mi to nejeví jako zaschlej vosk..odkud jsi?
Jsem z Ostravy.
Co by to mohlo podle tebe ještě být? Každopádně je to něco co jsem si ircite odvezl z té mycky
DaciaFan
A nevzala to i s lakem, dočista do čista, teda do barvy?
Shr3k
Příspěvek od Shr3k »
Mně to přijde jak nějaké poleptané, chemicky narušené, každopádně na to chce profesionála s leštičkou... Jinak vosk umyješ lihem reps. alkoholem. Pozor na polykarbonátová světla při mytí. Ale tohle vosk není, bych řekl.
2022 BMW K 1600 B
WWW.MAZDAKLAN.CZ
oxik
Příspěvek od oxik »
Na detailingclubu kontaktuj člena neozin, má snad všechny přípravky na trhu a kdyžtak by to zvládl i odleštit
