piskani gum
lampa
piskani gum
Příspěvek od lampa »
Mam takovy hloupy dotaz - je mozne docilit piskani gum jizdou bez plynu? Teoreticky jiste ano, nicmene je to dosazitelne i za beznych podminek, nebo gumy piskaji pouze pod plynem?
Re: piskani gum
pod plnýma brzdama bez problema.... :D
lampa
Re: piskani gum
Jo to je jasny. Ja to myslel tak, ze proste zatocis a pedalu se nedotknes.
Honza42
Re: piskani gum
Příspěvek od Honza42 »
Musíš mít správné obutí. Diagonály před 40 lety pískaly v každé zatáčce. Co tehdy šedesátkou s adrenalinem a pískotem jak ve filmu, dneska znuděně osmdesátkou potichu.
lampa
Re: piskani gum
To je taky pravda. Mam na mysli auto s dobrymi gumami, vsechno spravne vyvazene, geometrie serizena atd. Jde mi ciste o to piskani v zatackach pri ostre jizde. Pokud je napriklad limitni rychlost na prujezd zatackou tech 80 km/h, tak pokud takovou rychlosti pojedu pod plynem, tak pravdepodobne gumy piskat budou, ale co kdyz to tam tou osmdesatkou poslu bez plynu?
ExFun
Re: piskani gum
Příspěvek od ExFun »
taky. gumy nemají tachometr, ani napojení na motor. budou pískat kdykoliv se budeš blížit limitu.
Back to basics.
Příčina -> následek
lampa
Re: piskani gum
Napojeni na motor maji pres kola. Kdyz piskaji treba pri rozjezdu, nebo rychlem vyjezdu ze zatacky, tak to byva v rychlostech, kdy by byly bez plynu naprosto v klidu.
Spectral
Re: piskani gum
Příspěvek od Spectral »
Gumy (ty běžné) pískají ve chvíli, kdy se začínají po asfaltu smýkat. Je jedno, jestli je smyku docíleno protáčením kol (hodně plynu), blokováním kol (prudké brzdění) nebo ostrým zatáčením při vysoké rychlosti.
lampa píše:Pokud je napriklad limitni rychlost na prujezd zatackou tech 80 km/h, tak pokud takovou rychlosti pojedu pod plynem, tak pravdepodobne gumy piskat budou, ale co kdyz to tam tou osmdesatkou poslu bez plynu?
Když to tam pošleš bez plynu stovkou, tak pískat budou. V osmdesátce možná ne, protože bez plynu se třeba ještě nebudou smýkat (musí-li gumy přenášet i podélné síly, tj. akcelerace nebo brzdění, tak jim zbývá méně na přenesení bočních sil).
:ar!
Honza42
Re: piskani gum
Mně tedy nepískají nikdy. Když už se to hrne ven, tak to tak divně poskakuje-drnčí. Jako že povolí, chytne se, povolí,... s frekvencí co já vím někde 10-20Hz.
Re: piskani gum
Tak třeba Michelin Energy Saver pískají pěkně. Bohužel i při velmi nízkých rychlostech velmi často.
