Jak vyfrezovat diru do zdi
potrebuji vyfrezovat do zdi diru cca 3-4 cm sirokou a tak 15 cm hlubokou. Potrebuji totiz svazat jednu stenu. Neni na to nejaka freza? Zvazoval jsem pucit 300 mm flexu s tim, ze bych diru udelal mirne do V abych se dostal na tech +- 150 mm, jenze bojim se toho, ze tu flexu tim prachem odrovnam. Mel jsem znackovou profi 115 flexu a kdyz sem s ni rezal cihly, tak ten prach totalne odrovnal motor a uhliky, vypinac a byla za chvili KO, cemuz se chci vyvarovat. Neni na to neco?
Re: Jak vyfrezovat diru do zdi
Freza na drazky na kterou se pripoji specialni vysavac - ale stejne to udela peknej bordel
Ale 15cm je IMHO na to moc, to ma kotouce tak 125mm. Udelal bych drazky co to jde a pak to vysekal do hloubky
korunkovej hrnkovej vrták s diamantovým osazením
........ akorád si nejsem jistej, jestli běco bude i pro tak malej průměr....myslím, že to bude začínat tak na 6-7cm, ale v tom nevidím problém
Niko nadžanel ko kerdža
tak sirsi diru to klidne udelat muze, ale jelikoz je to zadni stena starsiho baraku je 15cm hloubka minimum, bo misty je i 7 cm omitky, jak je to udajne vlnite.
pick - nejaky konkretni bys nemel odkaz, abych si udelal predstavu?
bordel nicemu nevadi, je to zadni sena baraku.JardaB píše:Freza na drazky na kterou se pripoji specialni vysavac - ale stejne to udela peknej bordelAle 15cm je IMHO na to moc, to ma kotouce tak 125mm. Udelal bych drazky co to jde a pak to vysekal do hloubky
goes: vypadá to asi tahle
prostě se zavrtáš, potom ten odvrtanej vnitřek majzlem vyrazíš a tak pořád dokola až se dostaneš do požadované hloubky. Teoreticky by ten otvor šel udělat libovolně hlubokej, prakticky seš omezenej celkovou délkou korunkový hlavy + toho upínacího dříku, takže na to bacha. Cenově od 200Kč vejš
cece ta zed ma 12 metru
dobrý ...... no a těch 12metrů souvisí s tvou potřebou udělat díru 3-4 cm sirokou a tak 15 cm hlubokou jak?
ze budu vazat barak runtajzy
takze musim udelat do zdi diru, abych to mel jak svazat, budu vazat po obvodu, barak pres vnitrek je uz vazany, stejne jako zbyle 3 steny
