Chlubítko univerzální
Re: Chlubítko univerzání
tohle vse jsem zkousel, ale ze bych citil zmenu v pocitech ve slachach a kloubech, to ne. tak na to kaslu. po opeaci doktor povidal, ze meniskus byl sice poskozeny, ale chrupavka cajk. takze jsem stale fpoho. ovsem artroze clovek neutece, jen je otazka, jak brzy se objevi.
jj, navíc ta sfiňa není (lékama) léčitelná, její progres lze jen zpomalit, ale ne zastavit....
bambus
Příspěvek od bambus »
V souvislosti s návštevou ringu jsem si dal ještě jeden cíl a to je ubrat aspoň 7 kg špeku jakožto zbytečné zátěže.
To pak budou časy na kolo o opoznání lepší :-bd
Začal jsem zase běhat což asi klouby moc neocení :-??
pokud mas opravdu nadvahu, tak zacni jinak nez behem. zvlaste, pokud jsi predtim nic nedelal a nemas zpevnena vazivova pouzdra kolen a kotniku. taky uvolnena zada mohou byt problem.
a pokud nemas na vyber, kasli na dlouhe behy po asfaltu a vrhni se na intervalovy trenink - najdi si treba dlouhe schody a behej sprinty nahoru. za daleko kratsi cas toho spalis daleko vice a jeste tolik nezatiziz srdce.
mmira píše:pokud mas opravdu nadvahu, tak zacni jinak nez behem. zvlaste, pokud jsi predtim nic nedelal a nemas zpevnena vazivova pouzdra kolen a kotniku. taky uvolnena zada mohou byt problem.
no nevím, sprinty ve vysoké TF jsou na pálení tuků k ničemu. Ano, jistě ve výsledku je počet spálených kalorií vysoký, jenže to jsou kalorie z cukru, který pak tak jako tak doplníš, ale tuku se to vůbec netýká. Ono to není tak jednoduché a hlavně je to dlouhodobý proces. Tuky se nejlépe pálí při nějakých 110-140 tepech (individuální) a problém je, že netrénovaný člověk dosáhne této TF při chůzi do schodů a tak má pocit, že přece takto se zhubnout nedá.
já bych doporučil spíš plavání nebo kolo a vše v klidu.
osobní zkušenost- cca 1,5 roku: z 88 na 73-74kg.
imho stačí vytrvalostně (hodiny) pojatá intezivní chůze ve zvlněném terénu (ne po asphaltě!)
pavproch píše:imho stačí vytrvalostně (hodiny) pojatá intezivní chůze ve zvlněném terénu (ne po asphaltě!)
taky
Eda
Příspěvek od Eda »
M140i
Honda PCX
ex Civic 1.4i
ex e36 328i
brus, PP: to jsou prekonane poznatky. spravna intervalova zatez je daleko efektivnejsi jak na budovani kondice, tak na nastartovani spalovani tuku. dlouhodobe je samo nutno kombinovat to s vytrvalosti, ale pokud se zacina, je 20 minut intervalu denne vyrazne zdravejsi a efektivnejsi nez hodinovy beh/kolo pri 140 BPM
EDIT: jeste jsem proletel ten citovany clanek. zase pozor, to, co tam hosi prezentuji, su muze dovolit az trenovany jedinec. pro zacatecnika je velmi rizikove jit hned na hranu. bud si nekde neco urve nebo zkolabuje kvuli srdci. jak jsem uz psal, doporucuju delsi schody, idealne s nizsimi stupni. ty pak sprintovat vetsi a vetsi rychlosti a tim i kadenci prace velkych svalu (nebrat to po dvou schodech). v horni fazi, kdy uz clovek nemuze, to nevypoustet, klidne si zarvat, ale dojet do do konce.
zatez se da i stupnovat tim, ze se zkracuji odpocinkove faze, tedy delat to pres superintervaly
zakladni interval je sejiti, vybeh nahoru + odpocinek.
superinterval: 4 opakovani zakladniho s tim, ze se odpocinek zkracuje napr. 120 s, 90 s, 60 s, 30 s
pauza 3 minuty.
po 4 takovych intervalech bude kazdy, i slusne trenovany clovek na kasi.
Ještě jste zapoměli na nejdůležitější a nejnáročnější interval - nežrat :D
