Rychlodotazy
Arkis
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Arkis »
Řidičský průkaz skupiny B jsou vozidla do 3.5t bez zatížení nebo se bere maximální hmotnost již zatíženého vozidla? Věc se má tak, že známý chce kupovat odtahovku, no dodávka má těsně pod 3.5t a bude s tím na korbě vozit auta. To znamená, že mu stačí B (popř. BE) nebo si musí dodělávat C?
ultima ratio
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od ultima ratio »
Jedná se o nejvyšší povolenou hmotnost, to je defakto hmotnost i s nákladem. Nákladní vozidla to mají uvedená v TP pod bodem 36 (Nejvyšší technicky přípustná/povolená hmotnost). Takže záleží na tom, co je u té jeho dodávky uvedeno v TP.
Arkis
Re: Rychlodotazy
Takže jestli ta dodávka tam má 5t, tak musí mít C, pokud sem to dobře pochopil...?
ultima ratio
Re: Rychlodotazy
Jo.
Arkis
Re: Rychlodotazy
Ok, díky.
Arkis
Re: Rychlodotazy
Zdravím, mám takový menší problém. Kvůli práci si musíme udělat kondiční jízdy a mám problém s autem. Jedná se o Suzuki SX4, je to relativně nové auto a po první jízdě ho už nenávidím. To co předvádí ten plyn je šílenost, celou dobu se na plynu pohybuju v rozmezí tak 5cm, prostě děs. Hlavně na jedničku do auto kope jak svině a pomalu se s ním nemůžu ani rozjet aby mně to nechcíplo - kdyby jste někdo měl tipy jak zvládnout takového zmrda, tak prosím napište.
Další problém (teprve bude) je, jak se s ním rozjet do kopce. Normálně přes ručku to dělám běžně, jenomže toto auto má nějaký asistent rozjezdu do kopce a vůbec nevím co to má dělat, tak poprosím o vysvětlení.
Re: Rychlodotazy
Rozjezd chce trénink. Pokud to není rozbité, tak se to musíš naučit.
Asistent rozjezdu do kopce funguje tak, že nemusíš zatahovat ruční brzdu, ale při stání brzdíš pouze klasickou brzdou a když se chceš rozjet, tak auto ještě cca 1s brzdí. Pak se brzdy uvolní. Ty máš tu 1s na to, aby jsi se začal rozjíždět resp. dostal auto do tahu.
Arkis
Re: Rychlodotazy
Díky, takže i při asistentovi to jistí ručka :D
Arkis
Re: Rychlodotazy
Jak se rozjíždí do kopce s elektrickou parkovací brzdou? Máme nové služební auto a k mému překvapení nemá klasickou ruční brzdu, takže vůbec nemám zdání jak se s ním budu rozjíždět do kopce...
šmoula
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od šmoula »
Spíš bych se naučil rozjíždět se do kopce bez ručky ;)
2.0i 107kW
