Rychlodotazy
Re: Rychlodotazy
Neska mi není nijak moc blbě = mám relativně čistou mysl a přepadl mě fčíl prcovní afterthought k tomuhle a z něj rychlovotázka:
pavproch píše: ↑pát 31 črc 13:08servis v záruce v léte 2013 v autorizáku ale fakturu zato sem už skartoval
Zákon firmám předepisuje skladovat účetní dokundamenty 5 až snad 25 nebo kolik let (podle druhu). Jaxem (skoro)likvidoval svou firmu, taxem podle toho zákona i skartoval, co už sem skartovat mohl, přesto toho zůstalo dost (= jedna velká a vrchovatá EUR paleta).
Kuntroly z FU na naše účetnictví byly už moclikráte, dycky ale na aktuální, max předcházející rock, nigdy ne zpětně po více letech....
A tu je ta afterthought rychlovotázka:
Gdo máte firmu (s.r.o., podvod(j)né účetnictví, plátce DPH) - přišla už vám někomu státní kuntrola na dokundamenty staré třeba deset a více let?
Re: Rychlodotazy
Jo a ne.
Matku vysetrovali kvůli dotacím, vona jim jako čistá duse "kdo nedělá nic špatného, nemusí se ničeho bat", narvala i dokumenty který dávno neměla povinnost mit uchovane a urad chytil právní nazor...
Dostat se z toho stalo na pravnicich jak solidní Sko.
Dane se po 3 letech promlcujou, zapal to na dvore a měj pokoj...
Re: Rychlodotazy
Dík. Já se NATO ptám a napadlo mě to proto, že na konci rocku budu měnit sídlo firmy (= esli sa bát a přestěhovat tu paletu rači taky, nebo to spálit jak navrhuješ...taky sem už i votom fojeru uvažoval....)
Re: Rychlodotazy
Stepan píše: ↑sob 01 srp 14:14 Jo a ne.
Mě účetní říkala, že mám povinnost uchovávat 5let.
Re: Rychlodotazy
Léta používám na ruční mytí auta https://www.amazon.de/dp/B00BSMS0NI/ref ... 9hdGY&th=1
Teď jsem našel v obchodě následující https://www.amazon.de/-/cs/dp/B00TYL33K ... 155&sr=8-1
Máte někdo zkušenost, zda je to lepší varianta? Jinak vždy před zimou aplikuji tuhý vosk.
Re: Rychlodotazy
čím byste topili barák? Cihelná novostavba, s nejvyšší pravděpodobností skončím nezateplený široký cihly. Ty plněný mi přijdou divný a udusit si barák z venku tunou izolace mi přijde jako poukázka na plísně všude.
Já jsem trochu "z oboru". Jenže víte jak to je. Čím větší zedník, tím větší názor. A každej něco prodává. Ale už kopu základy, tak bych to měl asi rozhodnout =))
Zatím se maximálně kloním k teorii plyn + podlahovka + krb pro případ armagedonu + venkovní žaluzie.
Všechny ty tepelný čerpadla, rekuperace, klimatizace a podobný kulišárny mi připadají jako snake oil, kterej se mi bude akorát srát a budu o tom muset přemejšlet.
Re: Rychlodotazy
Já už spokojeně bydlím 25+ let 99% PŘESNĚ s tou Tebou popsanou teorií (jen ty žaluzie mám vnitřní). \m/
Re: Rychlodotazy
To ti někdo schválí barák bez rekuperace, panelů a tepelka?
abgx1
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od abgx1 »
Tuto temu mam celkom prestudovanu.
-Moderny dom bez rekuperacie by som nechcel... Tym ako su okna/dvere uplne tesne tak sa to vobec nevetra. Taky prd ucitis aj po 4 hodinach :D. Hladiny CO2 v spalniach taktiez lietaju do velmi nepohodlnych cisiel. A tiez to vie v lete dost vyrazne ochladit dom, v noci sa rekuperacia automaticky prepne na vonkajsie nasavanie a natlaci ti chlad... A tiez vlhkost, ked je dom utesneny tak sa v nom hromadi. S rekuperaciou mas vzduch aj vlhkost vzdy idealnu, uplne iny pocit.
-Tepelne cerpadlo vs plyn, zalezi od velkosti domu, tepelnych strat... Cim viac potrebujes kurit, tym sa viac oplati tepelko. Ale pri rozumnych metroch stvorcovych asi bude plynovy kotol najvyhodnejsi.
-Nemat zateplenie je samovrazda:
1. Podlahovka v nezateplenom dome je nezmysel, musis mat prilis vysoku teplotu vody aby si pokryl tepelne straty, dopotene nohy a dokurvene podlahy(vacsina laminatovych a plavajucich podlah pripusta maximalnu teplotu povrchu 28°C, v nezateplnenom dome musis tlacit kludne 35-40°C).
2. Plesne: Plesen vznika tam kde sa vyzraza voda. A voda sa niekde vyzraza kvoli tomu ze povrch sa podchladil pod uroven rosneho bodu. Ten je pri 23°C a 60% vlhkosti okolo 15°C. Ak vojdem do plesniveho domu v zime s termokamerou, tak vsetky flaciky plesne maju teploty ze 12-13-14°C. Akonahle sa dany bod zatepli, stena sa prestane podchladzovat tak plesen zmizne :)
3. Ani financne to uplne nevychadza vykurovat nezatepleny dom :)
Ale samozrejme mineralnu vlnu a nie polystyren
Re: Rychlodotazy
Ja mam plyn, TČ ma navratnost v nekonecnu. Ale zatepleni, rekuperaci a klimu bych urcite udelal.. rekuperaci budu ted dodelavat coz je oser bez rozvodu, a bez klimy se neda v lete zit. Venkovni zaluzie mam, ale mame okna 3x2m skoro vsude a na jih.. plus cerna strecha a castecne antracit fasada ;D
Hlavne vse mit dobre promyslene. Vykopat bazen atp. Zpetne se vse dela na hovno jak se stake dokola ujistuju
