Lampárna (stěžovatelna)
Re: Lampárna (stěžovatelna)
Píí píše: ↑ned 10 pro 19:27 Proti psům je celkem standardní obrana. Teleskopický obušek, taser nebo pepřák (funguje dobře i střelná zbraň...). Doporučuji hlavně ten pepřák. Pes je velmi citliví na kapsaicin, takže ten funguje skvěle. Teleskopický obušek a fyzická obrana celkově, je problémová. Pes, když je v agonii, tak "necítí bolest". Fyzický útok tedy musí být velmi silný, aby psa odradil od dalšího útoku. Dobré je mířit na nos nebo oči. Za 40 let své existence jsem se s takovým případem naštěstí setkal jen jednou. Nenosím kvůli tomu ale denně prostředky pro sebeobranu. Ostatně když srovnám útoky psa vs útoky lidí, kterým jedu na výjezd na pomoc, tak lidi jsou v tomto ohledu mnohokrát horší. :D
Nejlepší je ale útoku zkusit předejít. Zvednout ruky a zařvat hrubým hlasem "Dost! Vypadni!" dost často může deeskalovat útok. Když jde ale pes po děcku či tvém psovi, tak na toto bych nespoléhal a radši bych ho zneškodnil.
Ahojte, naviazem na nasledovny post...Snehurka mala jemne neprijemne stretnutie s volne pobehujucim sa psom, no nastastie bola bez snehulakov a nakoniec sa nasla aj "majitelka", no chcel bych jej zohnat nieco na ochranu (a sebe vlastne tiez, na biku tiez obcas nieco stretnem). Najlepsie mi z toho vychadza nejaky peprak, mate typ na nieco konkretne?
V clanku na D-Fensovi som nasiel nasledovne...riadit sa tym?
Obranné spreje
Někteří je doporučují, jiní je kritizují pro malou účinnost tak jak to vlastně je a má cenu o nošení spreje vůbec uvažovat?
Předně je potřeba si ujasnit že žádný běžně dostupný obranný sprej, ať už s klasickou CS náplní nebo dnes moderní pepřovou OC náplní nedokáže útočníka vyřadit – pouze a jenom mu více či méně znepříjemní pokračování útoku. Pokud Vás dostatečně motivovaný a fyzicky zdatný útočník zatlačí do rohu s úmyslem vymlátit z Vás duši tak jí z Vás také vymlátí bez ohledu na to kolik, kam a jakých obranných sprejů na něj vystříkáte. Co je naprosto zásadní, aby obranný sprej fungoval jak má tak účinná látka obsažená ve spreji musí v nejvyšší možné míře zasáhnout oči a krční a nosní sliznici. V opačném případě účinek spreje drasticky klesá.
Tedy pokud se rozhodnete sprej použít tak musíte být po jeho použití okamžitě připraveni buď k útěku nebo další sebeobranné akci! Z výše uvedeného je jasné že sprej jako hlavní prostředek sebeobrany je vhodný jen pro osoby které z různých důvodů nejsou schopni použít cokoliv účinnějšího. Naopak je ale sprej velice skvělý jako vedlejší sebeobranný prostředek protože:
– nezpůsobuje žádné trvalé poškození, účinek začne po několika minutách slábnout a za půl hodinky je zasažený v pořádku a naprosto tedy nehrozí že budete popotahováni za ublížení na zdraví apod.
– posprejovaný útočník je zranitelnější pokud se rozhodnete k další sebeobranné akci a jen velmi těžko Vás dokáže účinně pronásledovat pokud se rozhodnete k útěku
– pepřové spreje účinkují skvěle na zvířata (podle této studie jsou spreje dokonce vhodnější proti medvědům než střelné zbraně) což z nich dělá ideální výchovný prostředek pro obtěžující a agresivně se chovající psy
– použití spreje je extrémně snadné díky čemuž je vhodný například pro starší děti
Obranné spreje se nabízejí v mnoha velikostech, malými klíčenkami počínaje a konče nádobami o velikosti hasicího přístroje. Obecně platí že čím větší nádoba tím větší dosah spreje – malé klíčenky mají efektivní dosah do cca 2m, velký „hasičák“ klidně 6-8 metrů podle typu. Co se týče náplně tak nejvhodnější jsou dnes spreje typu OC neboli „pepřáky“. Jsou účinnější než dříve používané CS a jsou zaručeně BIO :-).
Co se týče doručení obsahu tak jsou k dispozici typy: aerosol, paprsek, pěna a gel. Aerosolový oblak zaručuje nejlepší zásah sliznic a očí a tím pádem účinkuje nejlépe a nejrychleji. Bohužel je nepoužitelný už při velmi slabém větru. Paprsek má podobnou účinnost s tím že je potřeba s ním mířit a při slabém větru je stále použitelný. Pěna a gel mají zásadní nevýhodu v tom že ulpí zasaženému na obličeji a oči a sliznice jsou drážděny pouze uvolňujícími se výpary, díky čemuž mají menší účinek.
Poznámky:
Za sebe doporučuji typ „paprsek“ s tím, že pokud Vás bude obtěžovat pouze jedna osoba tak neškudlete, použijte celý obsah spreje a dopřejte řádnou koupel. Při ceně 200-300Kč za sprej je to jedno.
Nový sprej se vždy kupuje 2x – jeden na nošení, druhý na vyzkoušení.
Zásadní je výrobce spreje protože rozdíly mezi podobnými modely od různých výrobců jsou obrovské – za sebe doporučuji jednoznačně cokoliv od Sabre Red. Dva jejich modely jsem zkoušel na sobě a v uplynulých letech jsem měl já i několik členů rodiny možnost je použít – vždy se skvělým účinkem. Kolegové pracující u naší ochranky mají dobré zkušenosti s českými sprejovými svítilnami Tornádo. Naprosto nemůžu doporučit cokoliv od TW1000 (malý dosah, málo náplně) a velice zklamal i známý výrobce Mace.
Ale urcite nechceme nic velke, nejaky hasicak sa nam po vreckach nosit fakt nechce ;)
Diky moc za pomoc ^:)^
poloGTI
Stepan píše: ↑ned 21 led 09:40 Jakej byl duvod k tomu druhymu preparkovani? Proste to necham stat a preparkuju az kdyz jedu, ne? :D
Večejná cesta.
Snowman: Také budu něco kupovat proti psům, blíží se jaro, a tedy vyjedu na kole. Jak to myslí s tím, koupit 2, z toho 1 na zkoušku? Jako na sobě?
Ne to myslim a dufam ze ne 😅
Skor to chapem tak, abysi zistil ako to odistit a aky to ma dostrek pripadne co s tym robi vietor...proste si to osahat, aby ked príde do tuheho si vedel co od toho cakat :-?
poloGTI
No mě vyděsilo, jak píše, že 2 modely od Sabre Red vyzkoušel na sobě. Já teda zvolím variantu, co jsi popsal ty. Ale teď ještě, co vybrat?
Tak to uz neviem co znamena...mozno sa pohadal s manzelkou a ta mu to oplatila :D
Jo to bych aj ja chcem vediet...skusim pockat, ci sa niekto povolanejsi neozve, napr rB? :-?
poloGTI
Předseda
Příspěvek od Předseda »
snowman: jestli pepřák nebo slzák je víceméně jedno. Já osobně preferuji typ paprsek, protože můžeš psa trefit ještě v počáteční fázi, když je 2m od tebe. A taky je menší pravděpodobnost, že něco z dávky schytáš ty sám.
Aerosol mi příjde, že je "fajn" v momentě, kdy už máš psa zakouslého do nohy a na nějaké míření není čas. Uděláš oblak a utíkáš pryč.
Mě ještě napadlo nosit sebou hliníkové schůdky, při napadení jsou v mžiku rozložené a člověk je v klidu a bezpečí.
abgx1
Příspěvek od abgx1 »
:D
Předseda
Nebo nůž a píchnout do němé tváře...
