Jak vyfrezovat diru do zdi
Re: Jak vyfrezovat diru do zdi
ak to nemusi byt uplne rovne tak to ide pneumatickou vrtackou so sekacikom. existuje aj specialna freza do steny. napilia sa 2 rovnobezne pasy a potom sa to len vyklepne
kladivem bych udelal velke dury
jake velke? myslis siroke alebo hlboke?
kura dyt to pisu nekolikrat hloubka tak 15 cm, sirku potrebuji 3-4 cm. samozrejme sirka muze byt vetsi
no a potom co pises ze kladivom by si urobil velke diery. tym sekacikom by sa to dalo v pohode spravit na take rozmery. tie frezy hlbsie ako 5cm nerobia. mohol by si to napriklad vyfrezovat do 5cm a zvysok vysekat pneu kladivom
cece delal jsi s tim nekdy? tam se ti odluomuji pak cele kusy, moc presne to tedy neni.... holt neco budu muset vymyslet
no ved preto je lepsie ten zaciatok vyfrezovat, potom to uz ide lepsie. ak mas dobry sekacik tak to kusy moc nelame. treba aj vediet akym smerom to sekat. mne tak sekali elektriku aj kurenie (15cm to ale nebolo)
neviem koľko toho potrebuješ, ale ak toľko, aby sa oplatila cesta z Ba na moravu tak Ti na to viem dohodiť firmu, mladej otec robí jadrové vŕtanie, má na to všetko potrebné, kludne Ti z toho domu urobí ementál...
brasci: kura tak po desate - 12 metrova zed. hloubka cca 15 cm sirka mi staci 3-4 cm.
