Rychlodotazy
delphin
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od delphin »
Nevíte někdo, jaké AMG to řídí Babiš ve svém videu z D1?
Re: Rychlodotazy
No podle polohy vůči svodidlům nějaký "klasický", ne SUV. A podle volantu S, respektive i obecnýho předpokladu, že proč by to sakra S bejt nemělo :D
Což je samozřejmě potřeba ocenit, že si konečně po GLS koupil něco normálního :D
Re: Rychlodotazy
Geniove ve VW Podbabska mi znepojizdnili na vikend auto, protoze prelili olej a dle navodu to nemam ani startovat.
Kdyz koupim metr hadicky + strikacku, mam sanci to postupne vytahnout horem?
V6...340k
GeneHawkins
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od GeneHawkins »
Šanci vytáhnout to máš. Ale o kolik tam máš víc a stojí ti to rovně? Jak ses dostal tam, co jsi?
abgx1
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od abgx1 »
https://dfens-cz.com/dolej-olej/
Běžné přelití o několik milimetrů neznamená nic. Celý motor má v tomto ohledu poměrně velkou rezervu, protože je počítáno s roztažností oleje i s limitním náklonem vozidla. Nějakých čtvrt litru navíc by to mělo v pohodě pokrýt, protože to přes celou plochu vany dělá několik milimetrů. Pokud rozdíl mezi horní a dolní ryskou měrky odpovídá jednomu litru oleje, pak „přestřelit“ o čtvrtinu této vzdálenosti pokládám za bezrizikové. Určitě je menší riziko to tak nechat, než abvsolvovat nějakou eskapádu a v „upouštěním“ oleje v nevyhovujících podmínkách způsobit znečištění olejové náplně nebo netěsnost, což obojí může mít podstatně horší následky než mírně vyšší hladina oleje.
Re: Rychlodotazy
Pri prebirani byl olej na horni rysce, az po 100km byl carku pres. Mereno na rovine. Potrebuju pres hrdlo vytahnout odhadem 2 deci.
Oleje bylo doplneno dle predpisu, coz znamena ze to posral ten co ho vypoustel nejspis (studenej motor, kratka doba, neodsal zbytek jestli mel).
V6...340k
GeneHawkins
Re: Rychlodotazy
Moc to řešíš.
Re: Rychlodotazy
Taky si myslím, že přelití o deci či dvě není (vůči motoru) nebezpečné. Už semito to taky povedlo (brambor2 má jen elektronickou měrku, po dolití a projetí stále ukazovala málo, taxem dolil ještě a po ca 100 km ukázal přes horní rysku), neřešil sem to a jezdil.
Re: Rychlodotazy
Kdyby te to trapilo tak realisticky nastroj na odsati par deci vypada takto: https://mlparts.cz/odsavacka-a-plnicka- ... os-qs18004, na lekarskou strikacku nemysli, jedine bys sehnal pullitrovou :-) Bezna bude mit bud mensi objem nez dlouha hadice, pres adekvatne tenkou hadicku zase nic neprotlacis, maximalne napruzis strikacku podtlakem aniz by neco priteklo az nahoru. Been there, done that :-)
0,9 TCe
1,5 dCi
1,9 TDI
Re: Rychlodotazy
Jasne, moc to resim, protoze auto blika jak vanocni stromecek a psalo ze ho mam odstavit. Z merky na lcd poznam ze to je prelity o dilek, vic dilku nad limit to ale neukazuje, takze vlastne vim houby jestli to prelili o deci nebo vic.
Napln dle navodu je 7.6, na fakture 8, takze predpokladam tech +0.4, mozna vic jestli to vypousteli studeny nebo kratkou dobu.
Auto je v zaruce a znicit ignoraci hlasky nebo drahyho se mi nechce, proto to resim.
2 zajda, dik, konecne naky relevantni info!
V6...340k
