Toyota AURIS TOURING nepravidelný volnoběh
rudopetr
Příspěvek od rudopetr »
Zdravím a prosím o radu. U Aurise TOURING 2015 je nepravidelný volnoběh, navíc se rozsvítila kontrolka prokluzu, nechápu.
Nemá někdo radu nebo zkušenost? Díky, Ruda
audis
Re: Toyota AURIS TOURING nepravidelný volnoběh
Příspěvek od audis »
Závada vaření z vody, typická závada vozu buď není nebo se někdo ozve. Obecně bez ohledu na pořadí od nejsnazsiho :
/ servis diagnostika ukazuje chyby, jaké ?
/svíčky vymontovat, visualne zda nějaká není poškozená nebo nevypadá zahehavaci člen jinak než zbylé tři
/ jde do válců správně benzín? Diagnostika nebo zbarvení svíček zazehavaciho prostoru
/ zapalovací kabely visualne bez mechanického poškození (vyjmout prohlédnout dát zpět) ? Ve tmě neblikaji neprobijeji na volnoběh?
/komprese všech válců je v normě ? Změřit
/ výše uvedené věci samo domo zkontrolovany a ok, pak servis plus co se neporarilo samo domo kontrolu.
Buď není jiskra, , nebo benzín , nebo vzduch (pohybují když nepálí jeden válec zřejmě), nebo komprese. v tomhle pořadí. Platí pro benzín.
rudopetr
Zdravím a díky, vše zkontroluji a uvidím. Moc děkuji předem, Ruda
rudopetr
Zdravím, tak se to povedlo, byla vadná svíčka na prvním válci. Isolátor úplně volný, takže se měnila vzdálenost elektrod. To bych od DENSO nečekal.
Nemáte, prosím zkušenosti, který výrobce je lepší? Bosch ?.....Ještě jednou díky, Ruda
Kavis
Příspěvek od Kavis »
Me letos na litrovem tsi odesla boschka po tydnu a 1200 km. Ja nejvic fandim ngk nebo obycejnym brisk.
rudopetr
OK a díky za typ, Ruda
audis
Já taky fandím ngk. V mém případě cena svíčky ngk čemsi odpovídá. (200 Kč). Nevím čím z vlastní zkušenosti.
dobré budou i Bosch denso brisk champion (100 Kč v mém případě)
rudopetr
OK a díky za názor, Ruda
