Audi a3 - Při přidávání plynu piští reproduktory ze z. Dveří
Radok
Příspěvek od Radok »
Zdravím, minule jsem tu řešil, jak zapojit aftermarketove radio, nakonec jsem se na to vybodl a zůstanu u originálu a nebudu to více hrotit. Jelikož původní concert zlobil (ale nebyl problem s reproduktory) tak jsem pořídil druheho concerta za par stovaku i s kódem. Avšak po instanci nastal problem. Když auto neni nastartováné, radio hraje perfektně, žádný šum, nic, krásně čistý zvuk. Problem nastane tehdy, když nastartuju, tak zadni reproduktory ve dveřích piskaji. Pískání se zesiluje podle přidávání plynu. Čím více přidám plyn, tím více píšti reproduktory, přirovnal bych to ke zvuku jako od turba. Kde je problem? Setkal se s tímto už někdo? Jedna se o original audi concert radio. Díky díky
retron
Re: Audi a3 - Při přidávání plynu piští reproduktory ze z. D
Příspěvek od retron »
zkus vypnout GALA - zvýšení hlasitosti na zaklade rychlosti, každopádně tam máš nějakej problém asi v konektoru
