Nanočástice do oleje a vymezení vůle?
PepaSFI
Re: Nanočástice do oleje a vymezení vůle?
Příspěvek od PepaSFI »
tak popořadě, nanočástice jsou blbost. Pokud jsou tam vůle co rachtají, pak jsou to vůle a ne něco co by spravilo nějaký nano.
Neznám Huňádyho motory, takže obecně. Pokud to má hydroštely, to jsou malé pístky tlakované olejem které vymezují provozní vůli ventilů. Ty se opotřebují, zanesou usazeninami, prostě začnou ztrácet své vlastnosti, nenatlakují se správně a pak to tam občas, hlavně po startu, rachtá. Nebo může mít motor ručně, šroubkama, nastavitelné vůle.
Anebo nastavení výměnnýma podložkama, neboli penízkama, jako v případě Fiatího motoru FIRE. Musí se změřit vůle, zkontrolovat velikosti podložek, vypočítat nové, koupit je a vyměnit. Obvykle po 100 tisících nebylo co řešit a i kdyby, stálo to asi 30 kč za kus. Takže buď tam má Huňády nějakej zázrak z platinoiridia s poloniem, nebo je zázrak ten servis.
Určitě to bude umět někdo udělat za normální peníze, tvl litr za desetinovou podložku :-o
hoonring.cz
Coupe JCW KW3
Možná se jim s tím jen nechce drbat, tak z nich padají neuvěřitelné částky. Auto tam bude smrdět rozebrané, než přijdou podložky, objednané podle měření. Nebo objednají více sad a některé budou vracet
