Výpočet spotřeby
ToXiK
Výpočet spotřeby
Příspěvek od ToXiK »
Zdravím
Řeším, jak správně ve firmě počítat dlouhodobou spotřeba vozidel.
Aktuálně to funguje tak, že pokud řidič natankuje, zapíše stav kilometrů a kolik natankoval litrů:
1. tankování - stav km 96 767 - natankováno 35,38 L
2. tankování - stav km 97 135 - natankováno 49,15 L
atd......
Spotřebu počítám:
- odečtu od sebe najeté kilometry = 97 135 - 96 767 = 368 km
- dotankoval 49,15 L
- litry / km = 49,15 / 368 = 0,1336 L / 1 km - vynásobím x100 = 13,36 L / 100 km
- další záznam vyjde třeba 12,9, pak další 14,1 atd....
- nakonec zprůměruji tyto výsledky a vyjde třeba 13,43, což je celková průměrná spotřeba.
Takto to sice funguje dobře, ale pouze pokud řidič tankuje nádrž vždy doplna.
Pokud natankuje třeba jen 15 L (protože je v tom místě nafta drahá a doplna dobere jinde), tak jednou vyjde spotřeba třeba 4 L (najel hodně km ale natankoval málo) a poté zase 50 L (najel málo a natankoval hodně) a celkový průměr už nesedí.
Nevíte někdo jak by toto šlo ošetřit?
Díky za rady :)
Re: Výpočet spotřeby
Já mám ve firmě 8 aut a knihy jízd děláme v excelu, kde si to po navstupování celého roku přečte počáteční (1.1.). a koncový stav (31.12.) tachometru a počáteční (1.1.) a koncový (31.12.) stav paliva v nádrži + čerpání za celý rok dohromady a z toho spočítá průměr (za celý rok, čili nahodilosti ref občasné nenalití plné nádrže atd to automticky "vyhladí").
petr_riha
Příspěvek od petr_riha »
Přesně, jak píše PP. Vzít jednotlivé průměry při tankování, když ani nevíš, jestli to je vždy do plna, je nesmysl. Vezmi roční nájezd, roční litry a poděl tyhle dvě hodnoty.
Tvým průměrováním ti může vyjít i takovýto nesmysl, záměrně nadsazený...
2 jízdy, 1 z toho dlouhá dálnice, třeba 600km, průměr třeba 8l/100 (48l). Druhá jízda 50km cukačka po městě, průměr 15l/100 (7,5l). Průměrná spotřeba není 11,5l/100 (průměr dvou cifer), ale je samozřejmě nižší (cca 8,5l/100, vážený průměr).
ToXiK
Díky, potřeboval bych to ideálně měsíčně. Jak moc přesný by byl výpočet váženým průměrem tak, že by byla váha jak počet natankovaných litrů, tak počet najetých km? viz obr. z excelu
Přílohy
PepaSFI
Příspěvek od PepaSFI »
každý výpočet je jen tak přesný, jak přesné jsou výchozí údaje. Takže je úplně jedno jestli to uděláš v excelu nebo tužkou na papírku od parkoviště. Musíš vždycky vyjít z jasně definovaného údaje, jinak to bude chaos. U zřejmě všech aut není nijak možné spolehlivě zjistit kolik paliva v nádrži skutečně je. Takže buď vždy tankovat do plného stavu, tedy zjistit kolik v nádrži od posledního tankování ubylo, nebo, pokud se nedaří zajistit takové tankování, bohužel jen sledovat to dlouhodobě, výpočet dělat po mnoha tankováních aby se chyby rozložily. K tomu by nějaká ta tabulka fungovala. Určitě by se našla i aplikace pro telefon, já měl takovou kdysi dávno ještě v Palmu.
EL_XEL
Příspěvek od EL_XEL »
Jestli ti jde o průměrnou spotřebu za nádrž, musíš to počítat z poslední plné, tj. natankuješ do plna a pak třeba třikrát jenom částečně a pak zase do plna, tak musíš brát jako jednu nádrž ta poslední čtyři tankování. Na počítání celkového průměru nemůžeš jednotlivé průměry vůbec používat, z toho můžeš dostat možná nějaký modus nebo medián (nebo „průměrnou průměrnou spotřebu“; sorry, statistiku jsem nějak aktivněji řešil dávno na vysoké), celkový průměr můžeš počítat pouze z celkového počtu kilometrů a celkového spotřebovaného benzínu (přičemž tam ty plné nebo částečné nádrže nehrají roli, resp. s větším nájezdem je vliv poslední neplné nádrže čím dál méně relevantní).
EL_XEL
PepaSFI píše:Určitě by se našla i aplikace pro telefon, já měl takovou kdysi dávno ještě v Palmu.
Těch aplikací je tři prdele, ale spolehlivý je Spritmonitor.
Předseda
Příspěvek od Předseda »
používám roadtrip. Mají verzi lite, placená stojí pár korun na furt. Aut tam můžeš spravovat kolik chceš. Výdaje za benzín, servis, nenadále výdaje, kolik km si najezdil na kterých pneu. Různé statistiky. Jsem spokojen.
Kavis
Příspěvek od Kavis »
Nebo proste donutit ridice, aby posledni jizdu v mesici natankoval do plna. Pocatecni a konecny zustatek v nadrzi by byl vzdycky full a pak jen staci spocitat kilometry a litry...
Honza42
Příspěvek od Honza42 »
A nebo tankovat do plna vždy. Já jsem tak strašně línej jezdit k pumpě, že by mne tankovat míň než po hrdlo nikdy ani nenapadlo.
