Odřený lak + větší rýha
Příspěvekod Jury7 » pon 13 led 20:40
Zdravím,
omylem jsem si odřel lak a je tam jedna hlubší rýha, celkově je to hlubší.
Zatím jsem se moc na videa,navody nekoukal, jsem z toho trochu rozhozenej , zbytečná chyba.
Měl by s tím někdo zkušenost? Mám myslím i dva spreje přesně tohoto laku, ale zatím jsem s tim nic nedělal.
Skoda fabia 1 a vin kod: 9770
FOTO: https://ctrlv.cz/uimj
Děkuji .)
Jury7
Re: Odřený lak + větší rýha
Příspěvekod Jury7 » čtv 16 led 19:32
Zdravím, prosím o radu.
Neví někdo jak použít tuto lakovací tužku https://eshop.skoda-auto.com/…/…/b2c/lakova-tuzka-hfa380074x
 Nebo raději použít sprej a natřít to šťetcem? V návodu píšou, prý u třívrstvých laků nalakujte základovým lakem 1 a čekejte 45min. Poškozené místo je opraveno základovým lakem (základový lak 2 u třívrstvých laků). Takže čím to mám vlastně přetřít :D Nechápu ani jaký mám lak jestli dvou nebo třívrstvý. A co je tužka 1 a 2 asi 1 clearcoat a 2 base coat K čemu je ten clearcoat , jako base coat chápu no. Mám tam dát oba ? První ten jakoby bezbarvý a pak ten lak? Nebo raději jen sprejem? https://ctrlv.cz/uimj
Jury7
Příspěvekod Jaggie » stř 22 led 01:50
asi ti moc nedochazi, ze ty korekcni tuzky jsou na miniaturni poskozeni laku, treba od sutraku, ktery odmsrknul kousek laku (max tak 3-5mm)
pokud s tim budes delat cokoli vetsiho, tak to bude vypadat jako kdyz si 3lete dite kresli v omalovankach...
radeji se zajdi poradit nekde do neofiko servisu, prepokladam, ze by ti to mohli zaprasit a trochu popravit za 2 tisice?
pokud se pustis do opravy sam, tak sem nezapomen hodit vysledek... ostatni se jiste radi taky pobavi
Jaggie
Zpět na Technika
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
