Toyota 4runner 3,4l 1998 problém při prudké akceleraci
Jirkaf
Příspěvek od Jirkaf »
Dobrý den,
Mám Toyota 4runner s benzínovým V6 motorem, 3,4l, automatická převodovka,4wd, rok výroby 1998. Najeto cca 150 000km. Problém nastává při prudkém sešlápnutí plynu-motor jakoby zakopne a trvá než se dostane do otáček. Pokud pomalu přidávám, tak chodí jako hodinky i ve vysokých otáčkách. Dělá to i se studeným i teplým motorem. Diagnostika mlčí. Zkontrováná váha vzduchu a poťák na klapce i lambda sonda. Nový vzduchový filtr, svíčky, palivový filtr. EGR ventil tento motor nemá. Už nevím, co by to mohlo způsobovat. Předem děkuji za pomoc.
jirka87
Re: Toyota 4runner 3,4l 1998 problém při prudké akceleraci
Příspěvek od jirka87 »
Někdy se takhle chová palivové čerpadlo, které se pomalu loučí. Nestihne prostě "zadistribuovat" prudký nárůst požadavku na palivo
Jirkaf
O čerpadle jsem také přemýšlel. Škoda, že nemám měřák na tlak paliva, abych si to ověřil. V Česku je špatná dostupnost dílů.
