Štartuje/neštartuje
Štartuje/neštartuje
Dobrý deň. Mám starší typ Hyundai (2002) v automate (benzín+lpg). Doteraz auto šlapalo bez problémov, nič netrhá, nebúcha, prevodovku ani nie je cítiť, keď radí. Akonáhle sa ale iba trošku ochladilo, objavil sa problém so štartovaním. Auto síce chytí na prvý pokus, no otáčky buď idú dolu a motor "zhasne", alebo sa auto chvíľu trápi, pri stlačení plynu reaguje až po chvíli,ide veľmi pomaly, trochu si poskacká a potom ako by sa nič nedialo, šlape zasa ako hodinky (toto netrvá viac ako pol minúty). O akú vadu by sa mohlo jednať? Baterka? Alebo môže byť problém niekde inde? Bojím sa čo bude pri štartovaní v zime. Ďakujem
- 970ka
- Mistr volantu
Re: Štartuje/neštartuje
Co myslíš,že ti tu kdo řekne ? Je třeba to nechat zkontrolovat,třeba nějaký podtlak,čidlo apod. navíc je tam LPG.Baterka to nebude,když to točí.
Albatros39
- Dítě v autě
Mám stejný problém, ale na Meganu II. Skus si vyměnit svíčky. V mém Renaultu taky na to nemůžou přijít čím to je...
