Yaris - Ake zadne reproduktory?
Příspěvekod nightlight » stř 27 čer 18:55
Ahoj,
Moja Toyota Yaris (2010) bola kupena bez zadnych reproduktorov.
Mam ale problem spolahlivo zistit, ake reproduktory tam mozem namontovat.
Vie mi niekto poradit?
Diky
nightlight
Re: Yaris - Ake zadne reproduktory?
Příspěvekod jirka87 » čtv 28 čer 07:43
Ono to v době internetu není tak složité to najít....
https://www.ahifi.cz/reproduktory-do-toyota-yaris-1-2/
Jak se to dá například najít je znázorněno zde.... http://lmgtfy.com/?iie=1&q=Toyota+Yaris ... dimensions Najdeš, že je to 6 a půl palce, což je 165mm.
U Japonce s tloušťkou plechů nula nula nic doporučuji alespoň základně...jakkoliv vytlumit dveře. Alespoň částečně, protože jinak to bude peklo. Viz foto. Netřeba dávat nutně obě vrstvy, ale tu vnitřní alespoň částečně bych určitě dal. Na všechny 4 dveře to vyjde řekněme 600Kč. Klidně stačí to tam nalepit jakoby "přechod pro chodce" Prostě pásek 5cm, pak 5cm nic, pak zase pásek atd...Zkrátka aby tam alespoň něco bylo. Zvláště mezi plechem dveří a výztuhou dveří, pokud jsou vůči sobě natěsno (některé auta tam mají 5cm, některé sotva 2mm)
Přílohy
jirka87
Příspěvekod nightlight » čtv 28 čer 08:15
Googlit som samozrejme skusal, ale niekde som nasiel 6,5" a niekde 6x9"
Ahifi sa zda byt skvely obchod, ten som nepoznal.
Dik za radu :)
nightlight
Příspěvekod jirka87 » čtv 28 čer 11:59
Případně tam, kde si nejsem jistý prostě dveřní výplň demontuju a změřím. Pak den, dva jedzím bez té dveřní výplně, počkám na dodání zboží a smontuju zpět. Taky se dá...Však to není motor :-) Na tapec to nejezdí :-)
P.S : Ty MDF podložky zřejmě BUDOU potřeba kvůli montážní hloubce nově vybraných repro, které budou na 100% díky velikosti koše a magnetu větší, než ty originály. Ony obecně ty originální reproduktory bývají skutečně trapné...Není vyjímkou celková hloubka 4cm :)) Jinak já mám po ne moc dobré zkušenosti se značkou Gladen reproduktory Excursion a zatím se to tváří dobře. A bral bych určitě komponentní dopředu a koaxiální dozadu. Už jsem i experimentoval se středobasem dopředu a koaxialem dozadu a to se nedá srovnat.
jirka87
Příspěvekod nightlight » čtv 28 čer 17:21
Ja tam original nemam, to je ten problem :) Mam len vpredu a tie su fajn. Zadne som si vybral nejake Alpine. Asi este chvilu potrva, kym to tam namontujem. Podlozky asi budem potrebovat :)
nightlight
Příspěvekod jirka87 » pát 29 čer 09:33
Nerad te zklamavam, ale obecne receno zakladni rady Alpine, Pioneer, Sony apod. jsou dnes oproti cca 90letum uplne sracky. Pioneer a Alpine platily za velmi dobre audio. Ale to je 20let zpatky. Dnes v cene "entry level" nemuzou byt dobre, protoze 50% ceny tvori ta znacka. U Nemcu jako je ESX nebo Excursion platis za znacku minimum a zbytek za produkt.
Popremyslej o tom.
jirka87
Příspěvekod nightlight » ned 01 črc 22:28
Ja to chapem, no v aute nepotrebujem extra kvalitu. Vadi mi len to, ze vzadu ziadne repro nie je. Takze verim, ze aj s tymi Alpinami budem spokojny.
Dnes som rozobral dvere. Zistil som, ze kable pripravene nie su a treba ich natiahnut asi priamo od radia. Tiez musim kupit podlozky.
Vedel by mi niekto poradit, na koho sa obratit s kabelazou? Idealne Ceske Budejovice alebo okolie.
Davam sem aj fotky:
nightlight
Příspěvekod nightlight » čtv 05 črc 20:12
Skusil som sa pozriet do radia. Zda sa, ze kable na zadne repro vyvedene su. Ale do zadnych dveri nejdu.
Vychadzal som z tohto: https://www.tehnomagazin.com/Auto-radio ... nector.htm
A takto vyzera radio:
Radio Kabelaz
Vedel by mi niekto poradit, ci su to fakt kable pre zadne repro?
nightlight
Příspěvekod nightlight » stř 11 črc 21:44
Tak si odpoviem sam :D
Ano, ten zakruzkovany konektor je pre zadne reproduktory.
Uz som ich skusil zapojit a hraju velmi dobre. Uz ich len namontovat do dveri a natiahnut kable.
nightlight
Zpět na Technika
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků
