Súčiniteľ valivého odporu pneumatiky
Franc
Příspěvek od Franc »
Dobrý deň,
vie niekto poradiť, ako zistiť súčiniteľ valivého odporu pneumatiky? Našiel som podľa triedy, napríklad C má 7,8 ≤ RRC ≤ 9,0. RRC je uvedené v kg/t. Ako z toho dostanem súčiniteľ odporu valenia f? Viem, že býva pri osobákoch okolo 0,011, ale chcel by som ju nájsť presne podľa štítku pneumatiky.
Ďakujem.
Re: Súčiniteľ valivého odporu pneumatiky
a to je takový problém si najít, co znamená to RRC?
konkrétní hodnoty k jednotlivým pneumatikám budeš hledat asi dost těžko. Nemyslím si, že by výrobce něco nutilo tuto hodnotu uvádět. Musí se vejít do určitého rozmezí, jak píšeš výše, a to stačí.
_sulcik_
Příspěvek od _sulcik_ »
Jenom to poděl tisícem a máš číslo co hledáš, musíš to převíst na kg/kg.
Brus - absolutně jsi nepochopil na co se ptá.... :D
EDIT:
f=(rameno valivého odporu)/(poloměr kola)=(odporová síla)/(normálová síla)
pokud ty síly vyjádříš v kilogramech dostaneš se k jednotce [kg/kg]
Naposledy upravil(a) _sulcik_ dne pon 23 led 14:51, celkem upraveno 1 x.
pochopil jsem to tak, že by se chtěl podívat na štítek od pneumatiky a z něj vyčíst přesnou hodnotu
_sulcik_
On se ptal jak se dostane z RRC uvedeného v poměrně nestandartní jednotce [kg/t], na součinitel valivého odporu {f}, který je taky bezrozměrný, ale většinou se vypočítá jako [metr/metr]. Ale nevěděl, že RRC a {f} jsou jedno a to samé.
