Mondeo 1,8td MY1999 - třepání, prosím o radu
Příspěvekod Jiřina13 » sob 14 led 21:09
vlastním ford mondeo combi , 1.8 td , r.v.1999. Vposlední době mě trápí , když nastartuju , tak se mě třepe celá palubovka, , u motoru , je píst tlumič , nedrží stejnoměrně otáčky , ale když mu trochu šlápnu na plyn , tak se palubovka přestane třepat. nevíte co s tím, nebo aspoň poradit , jak se tomu malému tlumiči , který vyrovnává plyn , jmenuje odborně ?
Naposledy upravil pavproch dne ned 15 led 10:10, celkově upraveno 1
Důvod: edit by -pp-: vytuněn nicneříkající název vlákna
Jiřina13
Re: Mondeo 1,8td MY1999 - třepání, prosím o radu
Příspěvekod Jenyk » ned 15 led 10:43
Jiřina13 píše:malému tlumiči , který vyrovnává plyn
Co tím přesně myslíte?
Nafťák se na volnoběh třese normálně. Pokud je to zřetelnější, může to už být špatné některé lůžko uchycení motoru, může to být po těch letech roztřesené celé auto, může to být něco se vstřikováním na volnoběh. Třese se to tolik na volnoběh i po zahřátí motoru? Otáčky na volnoběh jsou v pořádku, tzn. odhadem tak 700 ot/min? Nekolísají? U studeného i teplého motoru? Za studeného i teplého počasí? Jiný problém se neobjevuje?
V každém případě podle dotazu soudím, že si to sama neopravíte. Pokud se s tím nechcete smířit (hodnota auta se limitně blíží nule, buďte ráda, že jezdí), doporučil bych návštěvu servisu.
Jenyk
Příspěvekod Jiřina13 » ned 15 led 21:51
Auto je v pohodě i když má 15 let, když se zahřeje tak je ok , nebo když ho nastartuju , a aby se neklepala palubovka , tak mu malinko šlápnu na plyn a je to v pohodě , pod kapotou je takový malý asi 15 cm dlouhý píst , nebo tlumič , a ten nepracuje , jak by měl , . Při nastartování má malé otačky a jak říkám , když mu trochu přidám plyn , tak je to v pořádku . Ten píst , nebo tlumič , nevím přesný název , se dá vydělat a kdybych věděla přesný název , tak bych si ho objednala. Přesto že je už autíčko staré , jezdí jak hodinky , mám ho pořád jako nové , motor super , jenom nevím přesný název té součástky , to je celé , vyměnit bych si to zvládla sama
Jiřina13
Příspěvekod oxik » ned 15 led 22:10
Co třeba vložit foto?
Všichni jsou blázni, jenom já jsem ponorka
oxik
Příspěvekod Jiřina13 » ned 15 led 23:06
Dobrý nápad , zítra vložím , díky
Jiřina13
Příspěvekod k86 » pon 16 led 14:06
Videl bych to na strik v riti
k86
Zpět na Technika
