Letní 185/65 R14...
testus
Letní 185/65 R14...
Příspěvek od testus »
Zdravím všechny,
blíží se výměna ojetých pneu za nové a nevím, co mám koupit. Potřebuji rozměr 185/65 R14 s rychlostním indexem H. Nechci levné čínské šlupky, ale zároveň nechci dávat za jednu pneu víc jak 1500,- (čím méně, tím lépe samozřejmě). Je to na auto, které jezdí městský a příměstský provoz (dálnice minimálně, spíš vůbec) a ročně najede včetně zimního obutí +/- 10.000 km. Uvažoval jsem nad Barum Brillantis2, případně Fulda Carat Progresso nebo Kleber Dynaxer HP 2 (3).
Poraďte prosím. Díky.
Smrťák
Re: Letní 185/65 R14...
Příspěvek od Smrťák »
merlin
Porsche Expert
Příspěvek od merlin »
Hlavne nie MATADOR, nevedia robit zmes na vodu.
šmoula
Příspěvek od šmoula »
2.0i 107kW
šmoula
http://www.adac.de/infotestrat/tests/re ... 5_R14.aspx
Mám je na druhém autě, a na ježdění po městě a občasný výlet za město jsou jako stvořené. Na mokru drží a neprokluzují.
2.0i 107kW
GSkondro
Příspěvek od GSkondro »
http://www.nejlevnejsipneu.cz/sk/info.php 8-}Přivezou až do chalupy :ymparty:
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 »
kleber dynaxer, mel sem je a max. spokojenost
testus
Díky všem za tipy. Zmiňoval jsem i Barumky, nikdo jste je nedoporučil - proč? V současnosti máme na autě P6000 a žádná sláva - po cca 17 tis km jsou na 4,5 mm dezénu. Hloupé je to, že auto má psanou max. rychlost v TP 190 km/h a přesto je v TP předepsaný rychl. index H (přesto že by stačil T) - pak by byl lepší výběr pneu za lepší ceny...
koupit gumy s nizsim rychlostnim indexem urcite lze, technicky to problem neni.
nejsem si uplne jisty ceskou legislativou, v EU je ale bezne, ze clovek muze koupit "pomalejsi" gumy, ovsem pak si musi na palubovku nalepit upozorneni, ze nesmi prekrocit jistou rychlost. v cechach jsem jeste nezaregistrovsl, ze by to nekdo resil, ani STK. tam se nikdy nepodivali ani na rozmer, natoz na rychlostni index.
ExFun
Příspěvek od ExFun »
Můžu se plést, ale podle mého to v CZ jde jen pro zimní pneu, které mohou být o 1 písmeno pomalejší.
Back to basics.
Příčina -> následek
