benzin + LPG - za studena kolísá volnoběh až chcípne
Autu po nastartování kolísají otáčky, viz. přiložení video... cca po 3 minutách, jak se motor trochu zahřeje už je to vpořádku a motor nekolísá. V autě je benzin + LPG -muže to dělat jednotka plynu... ikdyž je přepnuto na benzin?
odkaz na viodeo na onedrive: http://1drv.ms/1OoBi2Y
Za poslední rok měněno: Výměna palivového filtru, víka rozdělovače, regulátor tlaku paliva, Výměna motorového oleje 10W Mobil + filtr, Výměna nádrže LPG + multiventil, Výměna termostatu, nová servo kapalina, výměna chladící kapaliny, seřízení volnoběhu, proměření čidla vody - OK, lambda - OK, předstih - OK, Výměna svíček.
Re: benzin + LPG - za studena kolísá volnoběh až chcípne
Toto mi dělala váha vzduchu, plynová jednotka jí vyřazuje, takže při chodu na plyn nic znát nebylo.. možná ještě řídící jednotka motoru, ale nejdřív bych zkusil tu váhu vzduchu..zkus jí odpojit a uvidíš
Prave ze vaha vzduchu je vyměněna... Takže to ale muze dělat jednotky plynu jo.. Ikdyž je plyn vypnutý-dojezd i start na benzin, pkynova nádrž prazdna
Zkus vyndat pojistku od plynu a projet to pořádně na benzín..případně jestli máš diagnostiku smazat adaptace motoru. Na video jsem koukl až teď, tohle mi to nedělalo, mě otáčky padaly ke chcípnutí.. může to být ještě cívka, vstřiky, netěsnost někde..
No, ono kdybych tomu nakonec nepřidal tak to chcipne.... Teda jak kdy, někdy to chcipne a někdy to ustoji a vyjede samo do požadovaných otacek na chvíli, pak opět klesne nebo chcipne.
Jinak takhle se to chova když ráno nebo po práci nastrtuju... Pokud je to trochu prohrate, tak to jede spravne.
Pojistku muzu ráno zkusit. Akorát- je to ta co jde od baterky? Plyn je dodelavany a z baterky je vyvedena dalsi větev s pojistkou, nebo to bude nějaká na ridici jednotce plynu, budu muset okouknout
Pravděpodobně je to ona.. co je to za auto jentak mimochodem? Spíš by ses měl zeptat někoho, kdo tomu konkrétnímu motoru rozumí
Jo tak plyn sem odpojil, ráno uvidim jestli jak to uplně zchladne, tak zda to bude dělat.(Nissan Almera 1.4 N15 1996)
Odborníka na to auto mam, ale pravě že ten nema zkušenosti s LPG.
Tak tam natankuj nádrž Vervy100 a vyjeď to za vyšších otáček, prostě to trochu protáhnout a uvidíš..jinak teď v zimě doporučuju třeba 2km před chcípnutím přepnout na benzín, ráno mi přijde, že to líp chytá, ale se startama nemám problém teď vůbec, i v -7°na první brknutí a po cca 2-3km se zapíná plyn.
Jo tak to mam taky.. jako ono se startem problém není, jen ten volnoběh je jakýs takýs... ale jestli to rano nebude dělat, tak vím že je to na 101% plyn a pujde na seřízení. Proč by to ale ta lpg jednotka dělala fakt nevim
Tak po odpojení LPG naprosto stejný problém... tzn. LPG do toho nezasahuje.
