Nabíjení baterie Varta - 545 412 040
skywolf
Příspěvek od skywolf »
Dobrý den,
potřeboval bych poradit s nabíjením baterie. Typ baterie je Varta Black Dynamic 12V 45Ah 400A, 545 412 040.
Nabíječku mám poněkud staršího data (pro auto 6-12 V, 0,8A). Chtěl bych se zeptat, jestli je možné baterii touto nabíječkou nabíjet. Slyšel jsem něco o tom, že se některé baterie musí otevírat, tak jsem chtěl vědět, jak v tomto případě postupovat. Fotka nabíječky je v příloze.
Předem děkuji.
Přílohy
karelpipa
Re: Nabíjení baterie Varta - 545 412 040
Příspěvek od karelpipa »
No když ji nebudeš přebíjet tak vařit nebude. Navíc nejspíš už bude ''bezúdržbová'', takže tu jen tak neotevřeš :))
Moje kolo s Imprezou :))
audis
Příspěvek od audis »
úprava příspěvku!!!! 18:00 h:
pravděpodeobně není calciová, nemá uživatelsky odnímatelné zátky, není gelová a není AGM. Takže:
1. Ano lze nabíjet. Jen to bude trvat delší dobu. (pokud byla zcela vybita, teoreticky asi 50 hodin)
2. při nabíjení nutno měrit napětí na svorkach a při dosažení 16,2 - 16,8V nabíjení ukončit. Výše ne, Jinak hrozí poškození baterie. Při těch 16 V bude plynovat, ale to je žádoucí, aby se provedla desulfatace. Napětí pro začátek měřit každou hodinu. Dle vzrůstající tendence lze měřit pak méně častěji, aby se odhadnul okamžik těch voltů k vypnutí.
retron
Příspěvek od retron »
kup si v Lidlu elektronickou nabiječku za pet set penez a muzes to v klidu nabít
elektro41
Příspěvek od elektro41 »
šel jsem do black and decker a mám klid, sice vyšší cena ale zas je to komplet
*ww.autoelektrik.cz/nabijeckaautobateriiblackampdeckerbdsbc10asdiagnostikou%5B331%2000062%5D
oxik
Příspěvek od oxik »
První příspěvek, první reklama a ještě jméno elektro41..to se už nedá nazvat ani okatým pokusem o reklamu, nýbrž totálním failem :D
Vana
Příspěvek od Vana »
V odkazu píšou v technických parametrech nabíjecí napětí 12V. Při tak nízkém napětí nemůže nabíjení fungovat. Buď je tam opravdu jen 12V ale pak je ta nabíječka k ničemu, nebo to tam blbě napsal nějaký trouba z toho internetového obchodu a pak to akorát ukazuje jací to jsou "odborníci"
Oboje je špatně, doporučoval bych u nich nic nekupovat.
