Lepší destičky vzadu
evlo
Příspěvek od evlo »
Jsem si, tak trochu omylem nechal dát dozadu lepší destičky a teď mě příjde, že při sportovní jízdě to brzdí bokem. Může to být tím, nebo je pravděpodobnějí příčna v gumách nebo geometrii?
spooon
Re: Lepší destičky vzadu
Příspěvek od spooon »
určitě to může být tím, zvláště je-li geo v pořádku a jsou tam stejný gumy vpředu/vzadu
goes
Elektro Expert
Příspěvek od goes »
pokud mas EBD, coz mit na 99 % budes, tak to vliv mit nemuze, protoze ten elektronicky rozdelovac brzdne sily vyhodnocuje ucinky obou naprav v podstate v realnem case a jelikoz meni tu silu mezi predkem a zakdem i dle toho jaky je treba povrch, ze treba predek je na suchu a zadek na ledu a tak na zadek snizi ucinek, tak to, ze jsou lepsi desky je jakoby ten zadek byl zrovna na necim s mensi adhezi vuci predku.
KDB
Příspěvek od KDB »
Pokud máš ABC, nemůže to mít zásadní vliv.
MG - radost až na kost.
goes
Elektro Expert
Příspěvek od goes »
KDB píše:Pokud máš ABC, nemůže to mít zásadní vliv.
kura mam v aute asi 150 ruznych systemu, co maji zkratku na 3 pismena, ale ABC mi tam kurfy nemecke nedaly :)
KDB
Příspěvek od KDB »
No vidíš, jak Tě vošidili :D
piriformis
Příspěvek od piriformis »
neni nahodou ABC Active Body Control od Mercedesu?!
karelpipa
Příspěvek od karelpipa »
Nejspíš myslel ten časopis..
Moje kolo s Imprezou :))
KDB
Příspěvek od KDB »
Jasně,ABC řešilo vždycky všechny moje potíže.... :ymhug:
ABC bylo pro děcka, zato VTM četla jen tech-inteligence :D
a vůbec nejlepší (a poměrně dost free-minded) byl takový ten technický měsíčník formatu A5, co do něj hodně psal aji (astronom) Grygar... kura, jaxa to menovalo?
(Doprdele skleroza, stařecká demence, alchajmr nebo parkinson....)
