Čím (jakou chemií) umýt, aby zmizely otisky hmyzu?
Chlopi, mám poblém... :D
Celou dobu meju m4Zlika autošamponem (Rexxon´s), ručně houbou s těplou vodou... nádherně to smeje bovdel i muchy.... otřu jelenem a je to.... blyska sa to jak psi kulky na první i druhý pohled.... enemeže na třetí ne.... pohled kolmo je OK, ale jaxa podívám šikmo na lak v odrazu slunka, tak sou na čumáku stále vidět obrysy dříve rozpláclýho a umytýho hmyzu (ten flek je trošinku matnější než lak okolo a v šikmém světle je to vidět....)
Čím to umýt aby i tyhle "fleky" zmizely? Bysem chtěl m4Zlika odložit do nory k zimnímu spánku černoskvoucího..... :x
Moucha
Re: Čím (jakou chemií) umýt, aby zmizely otisky hmyzu?
Příspěvek od Moucha »
jednoho dne povstaneme.. B-) :D
SSS - vdechne tě do života
d1.8t
Příspěvek od d1.8t »
Použil bych přípravek na odstranění hmyzu, ale nevím jestli si jeho použití nezakazal. :D
RWD
Dallen
Příspěvek od Dallen »
Clay+lubrikant
A rovnou tim prejed cele auto.
Kdyz to dobre osetris tak priste(pokud to brzo umyjes) budes mit klid
AR166V6, F850 Special
thx, vyzkušam
Dallen
Jestli budeš někdy s Z4 v ově tak se stav. Zkusime.
Clay ti to odstani mechnicky. Mušky sou svině, může už být stopa v laku. Pak to chce leštěnku (něco typu autoglym super resin polish).
ultima ratio
Příspěvek od ultima ratio »
Když budeš jezdit pomaleji, tak se ti tam mušky nebudou rozplácávat a nebudeš to muset čistit. ;)
Dallen
To bude jednoduší ukecat mušky ať lítaj rychleji
ultima ratio
Já jsem dlouhodobým pozorováním zjistil, že když jezdím maximálně devadesátkou, tak tam žádné rozpláclé mušky nejsou.
goes
Elektro Expert
Příspěvek od goes »
jelikoz mam specialni priplatkovy lak, tak jsem to resil taky. Takze jsem skoncil u http://www.muc-off.cz/ (na mouchy konkretne tento: http://www.muc-off.cz/muc-off/produkty/ ... e-cleaner/ )- jsou to produkty, ktere se pouzivaji napr. v motogp pro myti karbonovych kastli, aby nedoslo k jejich poprskani apod. takze extra setrne vuci laku apod. zaroven napr. ten odstranovat na hmyz funguje genivalne, vice mene poskrikas misto a za chvili splachnes a mas po muchach, maximalne ty extra zashle prejedes houbickou. Po umyti a oplachnuti to nezanechava zadne smouhy, stopy apod. a ani nejake "artefakty". Proste je to ciste.
