Zimní/letní? Už máte přezuto?
Předseda
Příspěvek od Předseda »
Ted o víkendu jsem to přehodil. Dvě kola na pravé straně šla snadno. Vrm, šrouby pryč, vyměnit, hotovo. Levé přední rázový utahovák nepovolil (se teda divím protože jsem ho dotahoval momenťákem stejně jako ostatní.. asi prostě se připekly, netuším.). Levé zadní srouby bez problému. Naopak se připekl disk k náboji. Musel jsem tam dát 3x šrouby, popojet 50m sem a tam a pak tedy disk po asi 5x kopnutí konečně odskočil.
Měděnku dávám na dosedací plochy, předtím oškrábané kartáčem. Ale asi souhlasím, že nějaká pasta by tedy byla lepší. Co grafitová? Stačila by?
A měděnku si nechám na druhé auto kde jsou plecháče.
Duke_Luke
Příspěvek od Duke_Luke »
vraj prave pouzitim medenej vazeliny/spreju na roznych kovoch vznikne reakcia a ono sa to tam pripecie. Mozem potvrdit, ze som to robil ako ty - popojazdenim a zabrzdenim a potom som este okopaval koleso, nech povoli. :)) Co som cital ja najnovsie, tak sa ma pouzit vosk v spreji ,ale len na dosadaciu plochu disku - nie naboja. A to je cele.
Předseda
hm hm... okej, tak si seženu vosk ve spreji
Honza42
Příspěvek od Honza42 »
Už 40 let mažu závity grafitkou a 40 let poslouchám, že se to nemá. :D A po zakoupení momenťáku zjišťuji, že celou dobu utahuji na takových 150Nm. Jenže moment se stejně vyřádí třením na tom kuželu, kde se zadře hliník z ráfku proti oceli šroubu. Takže šroub těžko přetáhnete, pokud jde o osové předpětí a krutové namáhání. Vyjímkou byly šrouby s integrovanou ocelovou podložkou, což bylo ovšem v době, kdy se tolik nešetřilo.
Tak Passata mam prezuto na nove Michelin Alpin 5...a par hodin na to uz som ich rovno odskusal na nejakom tom snehu a hrabe to slusne, ale Audina sla teda lahsie bokom :|
...jo a pri prezuvani sme mali peknu spolocnost :ymdaydream:
Předseda
Hezká dílna. A čučím že ty brzdové čelisti nemáš vůbec zasraný. Vypadají poměrně čistě.
jinak jsem druhé auto přezul o víkendu za 36 min vč. přípravy nařadí a uklidu. Musím říct, že razový utahovák z lidlu za 1800 byl kaufl této pětiletky :D
Diky diky. Jo dilna dost pekna, bral bych taku, hlavne ten zdvihak je sexy :P Takto som to mal za 30€ ;;)
Keby som mal druhu sadu (musim si ju niekde v 18" velkosti zohnat na leto) tak si to prehodim tez sam. Ale dva tyzdne dozadu som prehadzoval dve "cudzie" auta a s dvomi dvihakmi a dvomi rukami to ide fakt rychlo :D
Jaké zimní pneu na Q5? 235/60/18. Jezdit ve sněhu moc nebude.
Koukám např. na CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870P
petr_riha
Příspěvek od petr_riha »
mattonecz píše: úte 07 pro 11:48 Jaké zimní pneu na Q5? 235/60/18. Jezdit ve sněhu moc nebude.
Tyhle mám na Tiguanu a jsem s nimi spokojený. V horách nebydlím, ale na sněhu něco málo mají odjeto. Nebál bych se do nich jít znovu.
jo i dle testů asi nej. ještě micheliny jsou dobrý, ale ty sou lepší spíš na sníh.
