kontrolka
RomanCZ
kontrolka
Příspěvek od RomanCZ »
Jedná se o VW Touran ,1.6 FSI ,85kw, r.v.2003. Jednou po nastartování se rozsvítila kontrolka, která v manuálu odkazuje na závadu lambda sondy.Zajely jsme do servisu, mechanik auto napíchl na počítač a zjistil závadu na snímači vačkové hřídele, který následně vyměnil, ale kontrolka se po krátké jízdě znovu rozsvítila. Motor nemá dobrý chod. A auto má velkou spotřebu. Ani další servis nemůže přijít na to co je to za závadu. Nevím si rady. Nemá někdo podobnou zkušenost???
glider
Re: kontrolka
Příspěvek od glider »
velka spotreba a kontrolka lambdy mi laicky hovori, ze lambda nefunguje a teda obohacuje zmes, aby motor vobec bezal
kazdopadne z netu nezstis nic, do servisu nejakeho schopneho treba ist
retron
Re: kontrolka
Příspěvek od retron »
ja mam motor 1.6 74 kW a tato kontrolka (oranzova silueta motoru) mi posledni dobou opakovane sviti a zhasina
dle manualu je to chyba v rizeni emisi, vetsinou to lambda sonda byva, ale po napichnuti na diagnostiku ve dvou velkych autorizovanych servisech mi bylo sdeleno ze to muze byt lambda, filtr s aktivnim uhlim (?) anebo taky neco jineho...hlasi to nedostatecny predehrev motoru a potom lambda jedna. zpocatku jsem si myslel ze na to ma vliv kvalita paliva (po tankovani 98 obvykle zhasla po dalsi startu), nyni v mrazech nesviti asi mesic a treba vcera se rozsvitila. nechci menit pul motoru stylem pokus omyl a v servise mi rekli ze pokud nejsem nejaky ekolog nemam to resit na motor to vliv nema.
jack daniels
Re: kontrolka
Příspěvek od jack daniels »
A také to může být 10 dalších věcí.Třeba pouhá netěsnost na výfukovém potrubí. Tato kontrolka mi většinou svítila když jsem dal přes 90% etanolu do benzínu =))
retron
Re: kontrolka
me to naopak po etanolu obvykle zhasne... prave proto ze to muze znamenat cokoliv a chyby se postupne retezi nechci menit pul auta nez to v autorizaku najdou ale samozrejme si tam vsechno nechaji zaplatit
karelpipa
Re: kontrolka
Příspěvek od karelpipa »
kámošovi na golfu V to dělala zapalovací cívka..podle mě kurvítko.
Taky to nejelo, dokonce ten motor trasl pomalu celym autem pri volnobehu.
Moje kolo s Imprezou :))
bloody cardinal
Re: kontrolka
krása kontrolky Check Engine (ta vaše silueta motoru) je v tom, že lze velmi jednoduše zjistit, kde je závada - u některých aut i bez připojení k diagnostice.
Problém je, že ta věc, na kterou kód odkazuje, může být špatná, ale taky nemusí. Taky to může být něco jiného, nějaká naprostá blbost. Třeba netěsnící víčko nádrže.
Ale jestli kód odkazuje na nefunkční lambdu, začal bych tam. But then again, není to tak dávno, co jsem taky měnil lambdu kvůli nefunkčnímu ohřívacímu okruhu a na chodu motoru tahle závada nebyla poznat vůbec. A co vím, na lambdách právě nejčastěji odchází ohřívací okruhy.
retron
Re: kontrolka
no to prave hazi hlasku Nedostatečná teplota předehřevu...ale motor se chova normalne, paradoxne v zime kontrolka obvykle nesviti.
bloody cardinal
Re: kontrolka
to je ono, to je přesně to, proč jsem lambdu měnil já - Oxygen sensor heater circuit malfunction.
