Stránka 343 z 420
Napsal: čtv 24 kvě 10:48
od AntiRadary.cz
To jako k Protectoru je nutno hned zakoupit náhradní anténu? To se to tak kazí? Genevo anténa je horší než od Beltronicsu?
Napsal: čtv 24 kvě 11:22
od Spectral
Nezávisle na diskuzi výše prosím zkušenější o doporučení:
Jakou verzi Protectoru pořídit do auta, které bude jezdit drtivou většinu času jen po ČR?
Už jsem zavrhl variantu M s detekcí slovenských Multaradarů CD jako nepotřebnou, ale není mi jasné, zda sáhnout po 950cz nebo 960cz... Jaký je tam rozdíl?
ALP neřeším, to je jasná věc.
Děkuji.
Napsal: čtv 24 kvě 11:35
od AntiRadary.cz
Spectral: Stinger Card HD nebo Genevo Pro! Do 40.000 Kč se dá pořídit verze s funkčností i v zahraničí a do 60.000 Kč se vleze i VIP.
Napsal: čtv 24 kvě 12:23
od řidičBOB
AntiRadary.cz píše:To jako k Protectoru je nutno hned zakoupit náhradní anténu? To se to tak kazí? Genevo anténa je horší než od Beltronicsu?
Opět jenom debilní kecy od věci, jak je u vás už zvykem. Prostě ruský fízl, co pouští fake news (snad vám to v centrále GRU přeloží)...
Osobně mám několik přenosných detektorů, které jsem v minulosti zakoupil a pořád je mám. Stejně je to i s pevnými sadami, kde do některých aut přemontovávám, u jiných ne a tak mi zbudou třeba hlavy nebo čidla.
Ale rozumím, že vás hned napadla poruchovost...to podvědomí funguje skvěle! Copak zlobí u Stingeru?
Napsal: čtv 24 kvě 12:26
od řidičBOB
Spectral píše:Nezávisle na diskuzi výše prosím zkušenější o doporučení:
Děkuji.
Něco s STi hlavou...ale to už v nabídce tuším ani není.
Takže jinak: nic, co nemá spojení drátem...jinak je to vesměs stejné. Pokud Protector, tak 960. Ale nebál bych se i toho Geneva Pro...ale já nerad displeje...i když v jednom autě je
Napsal: čtv 24 kvě 12:45
od pavproch
@Spectral: P950 má hlavu STiR, P960 má hlavu Genevo One
StiR hlavy měly prý v poslední době dost poruch s blbou odezvou dodavatele na reklamace, proto se už nemontují (a proto sme tady psali o těch náhradních schovaných doma)
citlivost StiR a G-One hlavy (Ka) je praticky stejná, ditto množství fal. poplachů (limitně se blíží k nule)
Tožtak, za mně teda P960.
Napsal: čtv 24 kvě 12:55
od Spectral
Pánové, díky!
Napsal: čtv 24 kvě 14:37
od řidičBOB
pavproch píše:
Ta pravda je lehce jinde...a s poruchovostí to nemá nic společného. Tedy vlastně má - problémem není poruchovost, ale stav, když se to porouchá.
Já být dodavatelem, tak asi mám také problém reklamovat hlavy, když odběratel si postaví vlastní zařízení a používá do něj pouze moje hlavy
Napsal: čtv 24 kvě 15:24
od VS*
STičková anténa se už nepoužívá....
950 má základní G HD anténu...
960 má citlivější G HD anténu....něco jako S verze u přenosek
Antiradary.cz: Jak jistě víte tak jsem měl 950 s STiR a pak jsem dělal upgrade na 950M...takže stará anténa mě zůstala....proč ji prodávat (mám komplet STiR i s jednotkou atd) když ji můžu nechat a do dalšího auta v budoucnu ji použít...
Při dobré montáži STičková anténa neměla problém....problém byl při blbě montáži kdy to kolem šroubků praskalo...+ Belscort přestal dodávat antény ale chtěl jen celé sady prodávat...tak se přešlo na Genevo když citlivost/FP na ramery jsou na tom už stejně....
Napsal: čtv 24 kvě 20:21
od AntiRadary.cz
řidičBOB píše:
Pokud bych chtěl komunikovat na stejně primitivní úrovni, tak adekvátní oslovení by bylo "arogantní policejní guma", kde by každé slovo bylo pravdivější a relevantnější než ve výše uvedeném příspěvku. Nebo by bylo lepší a světovější "cretino stupido"?
pavproch píše:@Spectral: P950 má hlavu STiR, P960 má hlavu Genevo One
Blbá odezva dodavatele na reklamace v poslední době? Nic takového, prostě Beltronics poskytuje záruku jenom 1 rok a 2. rok musel zajišťovat evropský distributor z vlastní kapsy + problém se zatékáním do antén způsobený na 50% špatnou konstrukci a 50% špatnou montáži + ukončení výroby STi-RM Plus. Všechno dohromady způsobilo, že nákup Beltronics STi-RM Plus nebo zařízení na něm založeném je dost riziková záležitost, takže se přešlo na mnohem levnější a snadněji nahraditelné antény, což ovšem neznamená, že jsou i stejně dobré nebo dokonce lepší. Určitě jsou i mnohem levnější, takže i 950 by měla výrazně zlevnit, ale jestli je tomu tak, jsem blíže nezkoumal, jelikož mě to nezajímá.
Jinak na svém voze mám jak jednu z prvních antén Beltronics 975e EURO (original EURO!), tak i jednu z prvních Stinger MPHD a obě slouží bez problémů dodnes. Kromě nesprávně montáže totiž vestavěným antiradarům dost škodí opakované přemontáže a vzniklé problémy se těžko odhalují a odstraňují, takže některé firmy již takové věci odmítají dělat.
