Skoro neznatelné cukání motoru
aikoN
Příspěvek od aikoN »
Zdarec,
dneska jsem jel na nákup, trochu víc jsem si všímal chování auta a zaznamenal jsem, že když jedu konstantní rychlostí = konstantní otáčky, tak mírně kolísá tah motoru. Chvíli jede normálně a pak na okamžik skoro neznatelně zpomalí a zase zrychlí. Takto se to pořád opakuje. Neprojeví se to ani na rychloměru, i pocitově je to skoro neznatelné, ale stejně mě to štve. Nevím to jistě, ale myslím, že to po zahřátí vymizí.
Neví někdo, co s tím?
Rychlost zabíjí!
bloody cardinal
Re: Skoro neznatelné cukání motoru
cítíš to v plynovém pedálu? (pokud máš lankový plyn, ne elektronický)
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 »
to mi citrous delal tez, po vymene motoru. Na volnobeh bylo citit a slyset jemny houpani otacek
Neresil sem to, pry je to vada tech motoru a na vine byva potak skrtici klapky. Ale ten je za dardu . .
aikoN
No, jde mi hlavně o to, aby mě to auto někde nenechalo. Jezdím s tím celkem dlouhé štreky a nestojím o nemilé překvapení :-). Pokud je to jen kosmetická vada, tak s tím dokážu žít.
V plynu to necítím, ale občas mívám problém při přidávání plynu, když jsem třeba předtím jel z kopce - bez plynu a na rovině přidám. Sem tam se stane, že prakticky není možné přidat tak jemně, aby to necuklo.
Rychlost zabíjí!
imho tohle dělají všechny "moderní" EURO 5 motory, které nemají mezi pedálem a škrtící klapkou lanko, je to daň za to neustálé přepočítávání
brambor mi to dělá taky
charger
Příspěvek od charger »
To je podle mě docela běžná věc, mně to na Sunnym za studena dělalo taky
PeTr7650
no ale zx-ko na lanko, tam neni elektronicky plyn. Kurde, po rovince by to cukat nemelo. Mozna to delalo i mne ale za 30 tisic km bych si toho asi vsim. Delal mi totiz az druhej motor po vymene :-D
aikoN
Tak, nakonec to vypadá, že na vině byl výfuk. Nejspíš už byl načatý a ve středu prohnil až na sportovní zvuk. Po výměně se vše zdá být ok.
Ale celkem jsem trnul na D1 s připraveným drátem z Bauhausu, aby mi neodpad :D
Rychlost zabíjí!
PeTr7650
to mi jednou upad tlumic a tak sem ho chyt na gumicuk. Sic to nebylo idealni, ale dom to dojelo :-D
eMJe
Příspěvek od eMJe »
Mne to robilo tiez(1,8TSI), ale len za studena a bolo to citelnejsie, bol som s tym aj na reklamacii a dostal som super odpoved : mam ho nechat na volnobeh zohriat...
