Koncernový EA888 - jaký olej používáte? Anketa
EA888 (po záruce) - používám olej:
0w20
4
67%
5w-30 (a hustší)
2
33%
Celkem hlasů: 6
A mám zase jeden "zvědavý" dotaz i s anketou k "hořlavému" thematu:
Koncernový EA888 (po záruce!) - jaký olej používáte?
Už sem to tu spal, že navzdory předpisu VW liju do EA888 olej 5w-40 (různých značek) místo VW předepsaného 0w-20 (IMHO řídká nefunkční woda) a nepozoruju cokoli + mám pocit že tomu motoru naopak prospívám.
Junior (má taky EA888) ale na můj názor nereflektuje a nechává to dělat v autorizáku (= 0w20). Právě to tam veze.
Nechci/nebudu ho přesvědčovat, ale in(g)spiruje mě to k průzkumu v komunitě brmbrmrbm (= ověřit si, zdali/o5 sem tvrdošíjným zastáncem naprosto okrajového/menšinového názoru).
(...a tajně doufám, žemito nebude zamknuto, jako dyž sem se nedávno podobně ptal na zive.cz, zdali je AI přínosem pro lidstsvo.)
tommas
Re: Koncernový EA888 - jaký olej používáte? Anketa
Příspěvek od tommas »
Už jsem to tady někdy psal. Myslím, že v Golfu máme úplně stejný motor jako Junior v ovci a taky to nechávám na autorizáku - tedy 0w20.
Zatím 4 roky a 95 tis. km. Olej to nežere, ani žádné jiné problémy zatím. Auto už druhým rokem není v záruce, ale i tak jezdím a plánuji i nadále jezdit do autorizáku.
Přiznám se, že nemám čas řešit nějaké jiné alternativy.
MG ZR MK2 105 - už není
Měním ve vesnickém servisu, kupuji vlastní 0w20 značky Fuchs, najeto 100 tis. km a spotřeba oleje 0,5 l od výměny k výměně, kterou dělám každých 10-15 tis.km.
Dík oběma.
EA888 je široký pojem, motory téhle řady se vyrábí snad 20 let a budou tam konstrukční rozdíly, třeba tenčí pístní kroužky apod. Pro současné vyráběné RS a GTI vidím v mazacím plánu Ravenol výhradně 0W20, jen pro Golf R 0W30. Ty hlášky s řídkou nefunkční vodou...při provozní teplotě motoru už je voda všechno. Čím menší rozsah viskozit u oleje, tím méně je to "nastavovaná kaše". 5W40 potřebuje na ten rozsah více modifikátorů viskozity, protože samotný základový olej může být klidně stejný (u prémiové 5W40) nebo spíš horší. Myslím že v testu olejů různých tříd ve Světě Motorů vyšel v otěrové zkoušce paradoxně nejlíp nějaký Suzuki Ecstar 0W16, takže bych nezatracoval 0W20 pokud je něj motor konstruovaný.
Tuhle samou anketu sem dal i na pokec v garáži a oleje.cz, v garáži zase spousta nevybíravých útoků (= diameterální rozdíl od věcných odpovědí tady, kuju fšem rozumným tady i za hlasování, i dyž začíná ukazovat, že sem sám samotinký, už zase) a na oleje.cz zase diskuse na specifikací VW místo viskozity resp. hlasování.
Jen doplním: Leguána sme koupili "new" 2012, co tam bylo za wolej z výroby netuším, podle moje blbníku (nepamatuju se) byl první a jediný servis v záruce v léte 2013 v autorizáku při nějakých 15tis km, nalili tam 0w20, ale fakturu zato sem už skartoval, další servis (30k) už byl po záruce u Michala a šel tam CFS 5w-40 a od té doby (= necelých 120k) tam je furt 5w-40 (neska ale už ne CFS nýbrž Total Quarz). A nepozoruju cokoli krom vytahaného rozvodového řetězu (ale to není wolejem, to je konstrukční vada EA888 vyrobených před ca 2015).
A co na to říká manuál k autu, pokud se tam náhodou obtěžovali tu informaci uvést?
U dnešních verzí s GPF by Millers neprošel nejen viskozitou, ale taky obsahem popelnatých aditiv, která jsou dobrá pro ochranu mechaniky, ale jde o katalyzátorové jedy.
Neobtěžovali, popis woleje je tam jen pro dýzly, o benzínech ani slovo. IMHO záměr.
erko 5w-40, ovce (220k)a multak (204k) 0w-30
Zajímavé oficiální vyjádření (zřejmě US) OOOO:
From AudiWorld:
As strongly suggested by the VAG technicians who've done engine tear-downs on multiple engines with this issue, it's the thin, low viscosity 0w20 oil that is exacerbating the problem. 508/509 oil is designed primarily for low emissions & high mileage- not to keep engine parts protected. The rocker component part numbers have been replaced three times over in the production run so far in ~5 years, each time with larger and heavier roller bearings. And neither Porsche or Audi are covering these replacements under powertrain warranty even when owners have documented proof of their proper maintenance. So it's strongly suggested that 0w20 weight oil isn't keeping those parts functionally lubricated under regular wear and tear.
End of AudiWorld info.
Takže zřejmě nejsu úplně sám samotinký (technik ynženýr), komu ten 0w-20 "nevoní".
