Autobaterie - doporuceni?
Re: Autobaterie - doporuceni?
vzhledem k tomu, ze jsem ji pred jizdou ze stejne nabijecky odpojil a teplota baterky se v podstate nezmenila, tak bych veril, ze ubytek po nastartovani se stihl doplnit.
no mám tu nějaký postarší analogový zátěžový tester na 100A, tudíž předpokládám, že učiním test simulující start, následně to nahodím popojetím z kopce bez startéru, normálně pojedu se zapnutejna obvyklejma věcma a po cca 15minutách ji změřím znovu stejným způsobem..... nějakej orientační výstup by z toho měl bejtVana píše: Pickuper: řek bych že potřebný čas je v řádu minut
mimochodem, jak to chceš měřit ?
Niko nadžanel ko kerdža
mmira: chladná baterka může klamat tělem - kvůli většímu vnitřnímu odporu na ní při nabíjení víc stupne napětí takže se pro nabíječku tváří jako nabitá ale nemusí být
Pick: zátěžový tester umí určit stav nabití akumulátoru ?
vana: jistěže neumí, nicméně předpokládám, že ona ručička při prvním testu kamsi vyleze a vyleze kamsi i při opakovaným měření. Prostým porovnáním těchto "hodnot před a po" v čase pak uvidím jestli je akumulátor zase tam, kde byl na začátku případně jak dlouho mu to bude trvat. Znova opakuju, že mě nejde o nějaký relevantní měření. A taky netvrdím, že zrovna tímhle něco prokážu. Lepší by na byl určitě bezzátěžovej (třeba tenhle http://www.otos.cz/tester-autobaterie/t ... n-digital/) ale ten nemám........a somozřejmě i s ním by to bylo hrubě orientační, ale vo nic jinýho mě ani nejde
nevyznám se v baterkách a testerech až tak, ale moc si nedovedu představit jak může tester startovací proud zjišťovat bezzátěžovým způsobem
ale v každém případě si myslím že tester zjistí v podstatě jen vnitřní odpor baterie a její napětí, což sice má dost společného s úrovní nabití ale není to zdaleka přesné. Protože vnitřní odpor závisí na teplotě, na rozpohybování iontů v elektrolytu atd. ale úroveň nabití je určená spíše aktuální hustotou elektrolytu při porovnání s hustotou plně nabité baterie
navíc i hustota e mění s teplotou takže je to fakt oříšek
"měření" elektrolytu hustoměrem mě taky napadlo, ale dostat se u dnešních baterek k elektrolytu není věru snadné
Nic..... seru na to, zas tak důležitý to pro mě není, zajímalo mě to spíš jen ze zvědavosti. Za projevené názory i tak děkuji
Ja to beriem z praktickeho pozorovania. Ak som tyzden v tatrach a niekolko krat denne absolvujem studeny start a naslednu jazdu cca 10 km, tak ku koncu tyzdna uz ma baterka celkom problem. Staci sa potom vratit do BA cca 320 km a bateria sa znovu uplne nabije.
... tak podle odborníka od Bosche, je na plné dobití baterky po studeném startu nutno ujet min. 50-60km
http://auto.idnes.cz/autobaterii-jste-n ... 6_pneu_fdv
údaj je s tolerancí +- 40 km
ratus ratus
- Pan Řidič
