Detektory policejních radarů
Můžu se zeptat povolanějších?
Neska sem byl převážnou část času na SK, jak je to s multaradarem? (Můj anděl strážný je na něj krátký - mám Kpásmo vypnuté) Funguje stejně jako ramer, tj. PaChové auto může měřit zabukařené v kukuřici i za jízdy (ve směru jízdy)?? A jak je to s ramerem i multou při protisměrné jízdě? (jedou proti mě, dokážou mě změřit nebo ne?)
i kdybys mě K pásmo ON, tak ti to nepomůže, bo je v něm jednak tolik FP, že bys poplach nerozeznal od téměř permanentního FP a druhak MRCD se běžným detektorem v K pásmu detekuje velmi těžce - spíše vůbec.
Jinak je MRCD totožná fcemi s ramerem - může meřit stacionárně několik průhů najednou v jednom směru nebo měřit oba směry. To stejné umí i v pohybu. Takže ano, když pojedou proti tobě, změřit ťa dokážu. Ale dohoniť ťa s 1.2TSI by už nebylo tak snadné...
dík...
ref dohonění.... tak.... zvláště dyž sem spěchal domů, že....
Když nevadí přenoska tak klidně MAX co umí multu.AntiRadary.cz píše:levná přenoska
- AntiRadary.cz
To určitě ne, je to pěkné 2. místo oproti Stingeru, který byl až přeposlední.řidičBOB píše:Neřekl bych, že 4,5s při rychlosti cca 50kmh lze nazvat výrazné pohoršení.
Ale vážně, Stinger reagoval v cca 2x větší vzdálenosti asi 10 sekund před radarem, u Beltronicsu to bylo celkem pozdě, 5 sekund před změřením.
S rev. 2 a anténou v horizontální poloze?řidičBOB píše:ad FP: bez FP z cca 25t km
Tak MAX moc levný není a MRCD také prý moc neumí, resp. detekční vzdálenosti jsou slabší a množství falešných poplachů příliš vysoké, ale to už nemám z vlastní zkušenosti, ale od autora videa, který MAX rovněž testoval.VS* píše:Když nevadí přenoska tak klidně MAX co umí multu.
http://antiradary-forum.cz
ad video: Na tom videu není standardní měření - nakonec měření ani neprobíhalo. Řekl bych, že v tomto případě záleželo nejvíce na tom, kde byla která anténa umístěná, jelikož vozidlo s AR technikou bylo v zákrytu vozidla před ním. Pořád není ani zřejmé, zda Mková anténa byla V nebo H. Tudíž dělat nějaké velkolepé závěry, není úplně správné. Ale nemyslím, že by jste to nevěděl.
ad anténa: Do SK jezdím velmi málo, takže anténu mám ve vertikální poloze. Do budoucna nevylučuji, že si přidám druhou STi hlavu a Mkovou dám na horizontál. Ale potkat MRCD v SK chce velké štěstí, protože jich je jednak málo a jednak jsou furt v servise.
Naposledy upravil(a) řidičBOB dne ned 17 kvě 20:16, celkem upraveno 1 x.
MAX mám a taky jsem bez FP a to mám multa pásmo aktivní i v CZ...měl jsem snad jen dva falešňak co si vzpomínám, detekci jsem bohužel ještě neměl
- AntiRadary.cz
To je už dost velký OT, primárně mi nešlo o srovnání Betronicsu a Stingeru, byť se kvůli skalním přívržencům Belscortu k tomu zvrtne skoro každá diskuze u nějakého mého příspěvku. Navíc porovnávat Beltronics STi-R Plus M-Edition s anténou ve vertikální poloze a rev. 2 optimalizovaný ma Multaradar CD a s anténou v horizontální poloze nemá, z hlediska citlivosti na Ramer a množství FP, moc smysl.řidičBOB píše:Řekl bych, že v tomto případě záleželo nejvíce na tom, kde byla která anténa umístěná, jelikož vozidlo s AR technikou bylo v zákrytu vozidla před ním. Pořád není ani zřejmé, zda Mková anténa byla V nebo H.
Předpokládám, že když někdo primárně testuje citlivost detektoru na Multaradar CD a test na Ramer udělá jenom jako doplňkový, tak má anténu v horizontální poloze.
Tohle je už zajímavější řešení, které se přímo týká prvotního problému, není mi akorát jasné, jak k Beltronicsu STi-R Plus M-Edition připojit další anténu. Stinger možnost připojení 2 MPHD antén podporuje přímo v základu, byť je to s ohledem na dobré detekce Rameru i Multaradaru CD anténou v univerzální 45°poloze celkem zbytečné, ale u Beltronicsu jsem takovou možnost nenašel.řidičBOB píše:ad anténa: Do SK jezdím velmi málo, takže anténu mám ve vertikální poloze. Do budoucna nevylučuji, že si přidám druhou STi hlavu a Mkovou dám na horizontál. Ale potkat MRCD v SK chce velké štěstí, protože jich je jednak málo a jednak jsou furt v servise.
A MAX je v horizontální nebo vertikální poloze?VS* píše:MAX mám a taky jsem bez FP a to mám multa pásmo aktivní i v CZ...
MAX samozřejmně vertikálně
PIIAL umožňuje zapojení dvou hlav...STiR, M-Edition, 975, HD+ popř V1...a jdou i libovolně kombinovat
- AntiRadary.cz
VS: Tak to ale potom u MAX nelze srovnávat množství falešných poplachů, když jeden je v horizontální poloze a druhý ve vertikální. Podle informací co mám, má MAX na SLovensku a ve vodorovné poloze dost velké množství falešných poplachů a používat jej ve vertikální poloze zas nemá moc smysl, detekce na MRCD bude slabá a na Ramer postačí i mnohem levnější Genevo One Eco.
Protector moc nesleduji, ale u standardního Beltronicsu a Escortu nevím o tom, že by šlo používat 2 antény najednou a nezaregistroval jsem, že by to někdo nabízel i jako běžnou funkci u Protectoru. Otázkou je, jak by pak reagovala "Mková" anténa, o které mafel napsal, že je háklivá na přítomnost dalšího detektoru, na přítomnost další radarové antény.
Nicméně, tohle je řešení spíše na úrovni teoretických spekulací, a zákazníkovi se jednalo o funkční a vyzkoušené řešení.
