Problém s plynem. Max otáčky po nastartování
jetteroheller
Příspěvek od jetteroheller »
Ahoj, mám problém se Sorentem.
Dnes ráno jsem sedl do auta, dal klíček do zapalování a nastartoval. Aniž bych sešlápl plyn auto si SAMO přidalo na max. 5000 otáček a něslo to dolů. Vypl jsem motor a zkusil znovu - stejný problém.
Na potřetí jsem zkusil sešlápnout plyn a otáčky klesly na 1000 ale pak zas po puštění plynu vyletěly nahoru.
Dokud je sešlápnutý plyn až k zemi otáčky jsou v normálu ale ihned jak ho pustím tak auto se samo vytočí na max.
Měl někdo takovýto problém? S autem 3 dni nikdo nejel než nastal tento problém.
