Stepan píše: sob 02 říj 10:46 Ten "aktivní sportovní diff" co byl v příplatkách pro dvoulitr, to předpokládám svor není, což?
Ja myslim ze je.
Předseda
Příspěvek od Předseda »
Nemáte tušení nebo nápad jak jednoduše poznat, zda je stály převod přišroubovaný nebo navařený? Někde okolo roku 2008 se to začalo měnit. A ačkoliv u e90 to hází od začátku vyroby do konce stejné číslo difu (typ 188L, který by měl být šroubovaný) tak tomu tak být nemusí a už tam může být ring gear navařený :/
Napadá vás jak to zjistit jinak než sundat celý kryt diferencialu?
Tak jo, neska (před chvílí) sem konečně pořádně vyzkoušel/otestoval nový Quaife v bramborovi2 - ulici k chalupě mám fest do kopce (odhadem 12%) a od fčera nasněžilo 3-4cm a zmoklo to = sračky, klouzavé. Neproplužili to. Fčíl sem jel dom a musel sem zastavit na krajnici bo auto f protisměru - na té krajnici sem se už nerozjel, ale stačilo kousek couvnout na rozježděné a pak opatrně 1 a plynule s plynem i přes problikávající ESP bylo krásně cítit jak svor svoruje = rozjel sem se proti tomu kopci a dojel dom.
Předseda
Hele 30 za Quaife je dost nebo málo? https://www.facebook.com/groups/9089681 ... 8409601808
Borec píše, že to měl na 335i, ale počítám, že ten vnitřek (svor) je stejný do všech obalu. A ring gear si tam přemontuju.. Nebo je v těch svorech pro různé motorizace rozdíl?
Zatím mám jen vložku od racing diff a v zimě super. Zároveň s autem teď tolik moc nejezdím tak nevím zda je to dobrej nápad nebo je to jen rozmařilost. Přecijen 280 koní a 325 Nm není taková porce aby to jezdilo furt bokem.. Na druhou stranu, prodat se to asi bude dát vždy třeba za 20cku, ne?
Pokud je to Quaife (mám FB schválně zablokovaný, nemůžu se podívat) pro velikost diffu 188 (mm), tak jo je to stejné pro všechny motorizace 3er. Já za nový loni (když se bramborovi vysypal diff a semlelo to zuby) dal asi 42 bez DPH. Já bych ale ojetý nikdy nekoupil.
Předseda
Tak pak by to mělo být opravdu jak píšu - přehodit, resp. našroubovat ring gear a nazdar. Píše, že je nepoužitej. Chtěl ho dát do 335i.
Jestli je to pravda (nepoužitý), tak 30 je OK cenoffka.
Předseda
Tak tohle je pro 215 a zdá se, že 335i měla 215 pokud šlo o MT a 188 pokud šlo o AT. Tak nic. Aspon 30 doma :D
Tak v obchodě to nestojí o moc víc ...
https://www.schmiedmann.cz/cs/bmw-e90/1 ... t=33878130
Ja měl mfactory helical stoji to podobne a funguje stejne ...
To bych teda raději vzal nový
hoonring.cz
Coupe JCW KW3
