Postupné podřazování, nebo vyřazení na neutrál
modricluka
Příspěvek od modricluka »
Co je lepší, když se blížím ke křižovatce (mám zařazenou trojku), kde vím, že budu stát. Dobrzďovat a pak spojka + brzda a neutrál, nebo postupně brzdit a postupně podřazovat; z trojky na dvojku a pak z dvojky na jedničku a nakonec neutrál? Myslím, kdy se nejméně opotřebovává motor.
Vana
Re: Postupné podřazování, nebo vyřazení na neutrál
Příspěvek od Vana »
opotřebení motoru v tomhle nehraje žádnou roli
Arkis
Příspěvek od Arkis »
Nějak si to nedokážu představit. Ve městě běžně jezdím na 4 (benzínová 1,6 16V 79kW, rok 2002) a když dojíždím na křižovatku, tak podřadím na 3 a potom už jen brzdím. Když už by se motor měl dusit, tak vyřadím a stále brzdím.
Nevím, jak je to u jiných aut, ale na dvojku už se u mně nedá podřadit, aniž by auto cukalo, natožtak abych podřazoval na jedničku. Ale třeba jsem taky jenom negramovat (což s 49 nohou se vůbec nevylučuje :D ) a nepustím dobře spojku.
Bond007
Economy Run Master
Příspěvek od Bond007 »
ja si postupne podrazuju 3-2-1 s meziplynem bez cukani a vyuzivam brzdne sily motoru
EL_XEL
Příspěvek od EL_XEL »
Taky dost záleží na autě. SLK 350 brzdí motorem skvěle, oproti tomu OIII RS TSI skoro vůbec.
stejně jako bond (2.0turbonafta, ročník 2006) akorát bez jedničky. Tam už to nedám, buď sem nešikovnej nebo to idiotské odstupňování neumožní zařadit tak, aby to necuklo. Alibisticky si namlouvám to druhé :D
jako bond, i s jedničkou
EDIT: sebekriticky ale musím přiznat, že pod brzdana a s meziplanama a BEZ cukání ne vždycky sa povede
Honza42
Příspěvek od Honza42 »
Zajímavé. A teď prosím Vás ještě proč to vlastně všechno děláte? Asi jsem nějak pozadu.
To víme...to hlásit nemusíš ;)
oxik
Příspěvek od oxik »
