Stránka 132 z 154
Re: S větrem ve vlasech....
Napsal: čtv 22 črc 17:47
od pavproch
Letos mám (prozatím) odjeto 200 km nebo kolik (málo), ale už sem stihnul píšnout. Neska sem nato přišel, že je prázdné PZ kolo - zítra ráno to fouknu a doufám, že dojedu ke Strnadlovi.
Napsal: pát 23 črc 08:52
od pavproch
Mně omejou.... přes noc uteklo 0.8 baru, dojel sem ke Strnadlovi, sundali sme to kolo a ponořili ho do vody a.... nikde ani bublinka. Takže (preventivní) výměna věntilku , dofouknout na 3 bary a budu to sledovat (= očekávám, že příští týden pojedu ke Strnadlovi zas, s prázdným kolem, to už sme si ale slíbili, že to zuje a kuknem dovnitř). Chjo no.
Napsal: pát 23 črc 21:45
od Arkis
Na kola používáme Ultraseal, známý to dává i do skútrů. Je to vhodné i do aut nebo těžké techniky. Není to takový ten tmel po píchnutí, ale dává se to tam jako prevence. Dělá se verze pro dušové i bezdušové kola, tak je potřeba je odlišit.
Jen ti doporučím, až budeš měnit kola, tak jeď k tomu, kdo ti tam ten Ultraseal dává. Při sundávání gumy to dělá docela bordel a v neznalém servise se na tebe pak tváří jak vrazi. b-(
Napsal: sob 24 črc 11:27
od pavproch
Fčíl sem to PZ kolo znova (po 24hod) přeměřil a ztratily se 3 nebo 4 desetiny atm. Čili utíká, sfiňa jedna. Dík za tip za ten Utraseal, kuknu nato.
EDIT: Po prostudování teho Ultrasealu o tom velmi vážně uvažuju, na bajku mám s "tubeless" (NoTubes) dobrou zkušenost (do auta uvažuju o galonovém balení UltraSealu s aplikační pumpičkou). Jen se trochu bojím, že to mlíko, dyž bude auto stát, steče dolů a jak vyjedu (než se rozlije po celém obvodu) tak to bude "cukat" volantem, protože narozdíl od bajku (80ml/kolo) sem do automobilních pneu toho má lít 300ml, čili dost hodně.
Napsal: sob 24 črc 16:06
od Arkis
Toho bych se nebál. Ono je to docela tekuté, takže to bude za chvíli všude. Na motorce by to bylo citelnější a normálně s tím jezdí i na velkých cestovních endurách.
Napsal: sob 24 črc 17:20
od pavproch
Dík, já do toho teda pudu, no. Paxem písnu nějaký fídbek.
EDIT: Koupeno.
Napsal: pát 30 črc 17:43
od pavproch
pavproch píše:Fčíl sem to PZ kolo znova (po 24hod) přeměřil a ztratily se 3 nebo 4 desetiny atm. Čili utíká, sfiňa jedna. Dík za tip za ten Utraseal.
Tak PZ guma opravdu ztrácela každý den ca 3 desetiny atm, neska sem ji teda vypustil úplně, skrz ventilek tam šupnul asi deci toho UltraSealu (samozřejmě sem se s tím při manipulaci celý zbabral i m4Zlikovi kolo zasfinil), nafučel zpět na 2.9 atm a šel m4zlika projet aby se to rozlilo. Sem zvjedaff, kolik tlaku do zítřka ubude.
Napsal: pát 30 črc 17:46
od Arkis
Určitě dej vědět. Sám jsem zvědavý, jestli to pomůže. ;)
Ještě jsem se bavil se známým, který s tím jezdí na Africa Twin a říkal, že jde celkem pěkně vidět díry, které to ucpe. Zůstane tam prý jen taková světle modrá ťupka.
Napsal: sob 31 črc 11:30
od pavproch
Nepomohlo, od fčera zase 0.3 atm pryč. Chjo no.
Napsal: sob 31 črc 12:44
od Arkis
A nevidíš někde modrou barvu kama to utíká? Popřípadě namíchat jar s vodou do rozprašovače, auto zatížit manželkou a hledat místo úniku. Jestli to ten Ultraseal nechytil, tak bych to tipoval někde u ráfku nebo ventilku. Ale když jsi psal, že ventilek je nový, tak ten to pravděpodobně nebude.
