Citroen Picasso 1,6i - low oil pressure
Nevedel by nekdo, co muze zpusobovat nasledujici problem?
Znamemu se na Citroenu Picasso 1,6i objevuje hlaska low oil pressure. Oleje je dost, cidlo tlaku vymeneno, obvykle se to objevi pri volnobehu a po pridani plynu zmizi. Ma to najeto relativne malo, do 100t, tak me napada uz jen pumpa. Jeste nejaky tip?
EL_XEL
Re: Citroen Picasso 1,6i - low oil pressure
Příspěvek od EL_XEL »
Mně se to v autě se studeným motorem objevilo jednou, když jsem říznul zatáčku a olej se mi nalil "na stranu", tak z toho byl chudák motor zmatený :-D
Má tam správný olej?
ma, navic to vetsinou pouziva jeho draha polovic, ta urcite nereze zatacky
Eda
Příspěvek od Eda »
Pokud je to zavisly na otackach tak je to na 90% olejovy cerpadlo
M140i
Honda PCX
ex Civic 1.4i
ex e36 328i
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 »
jeste by mohl byt uvolneny karbon v motoru a zaneseny olejovy sitko, je-li tam nejaky. Me se to stalo pri vymene oleje za jiny, novy olej rozpustil vsechen karbon a motor se par tis. km zadrel. Voditkem bylo blikajici kontrolka mazani na volnobeh . . .
