Stránka 216 z 332
Re: Cyklistické vlákno
Napsal: sob 30 kvě 13:23
od pavproch
Neska ráno sem byl zase bajkovať proti kopci (a pak i z kopca), byla (pocitová) kosa jak na sibiři ale začalo mi sfítit malé světélko naděje na konci tunelu - zadní brzda pomalu přestává v dlouhých sjezdech kvičet jak zapichované prasca - asi fuckt ten kotouč / desky potřebovaly ojet/vypálit tu mastnotu či co.
Btw, na výletě neska byla scéna jak "s malotraktorem" - sem v dlouhém táhlém stoupání od HBečvy nahoru na hřeben dojel (a předjel) lesnický traktor.... nevím, co tam dělal, ale jel proti kopci jak s hnojem.... chvíli potom co sem ho předjel (ta radost, jak mi to krásně šlape proti kopcu) mu asi vlečka s hnojem upadla, páč přidal a přefiknul mě ..... přitem sem si fšimnul, že pyloth měl kolem krku šálu a na wočích něco jako letecké brýle "Etienne Leroux" - prostě scéna opravdu jak f Macháčkově klipu s malotraktorem.... :D
Zítra má tady u nás celý den scať, tak asi žádnej bajking ani m4Zliking nebude, no.... škoda...
Napsal: sob 30 kvě 13:29
od pavproch
Napsal: čtv 04 čer 10:20
od pavproch
Krucifiks - neska výlet v / po dešti a ta zadní brzda zase hvízdala, fčera a výlet předtím taky v mokru a nehvízdala, mně yebne. Asi tomu udělám rázný přítrž: nový kotouč, nové desky, povolit uložení třmenu a celé znova naštelovat.
Chjo no, jak to má kozy nebo kola, tak s tím bude nejen láska, ale i problémy.
Napsal: čtv 04 čer 11:20
od HondaMan
Zkusil bych ji pořádně vyhřát. Kopec dolů, opakovaně brzdit do nuly, kotouč pěkně do modra/duhova... Tohle pomáhá mě .-)
Napsal: čtv 04 čer 11:22
od pavproch
To sem už udělal - při před-předposledním výletě, pak to dalo 2 výlety (v mokru) pokoj a neska znova. Chjo no.
Napsal: čtv 04 čer 14:08
od mmira
co se s tim takhle smirit? brzdi to? pokud jo, tak ser pes, jestli to piska. alespon nebudes potrebovat pri sjezdu zvonek, az potkas medveda
Napsal: čtv 04 čer 14:39
od Vrooom
Jako kdyz mi piskala brzda tak vetsinou jak to prislo tak to i odeslo, promennych je plno ...
Mohl se ti dostat bordel na pistek takze ti jeden treba trochu min zajizdi, nebo jsi sundal a nandal kolo a to se pak pri dotazeni osou jinak stahlo a zase tam je jina mezera a drhne to. Nebo mas bordel na destickach/kotouci. Nekde jsem videl nejaky pro tip, ze neni dobre davat trmen tak aby byla mezera mezi destickou a kotoucem stejna, ale aby jsi vystredil ten trmen (Jestli uz to mas zaejte tak to muze trochu drhnout) a ono se to pak casem srovna, hlavni je mit soumerne trmen.
Napsal: čtv 04 čer 16:07
od Lachende Bestien
Jen aby to třeba nějakého mírně neurotického méďu naopak nerozčílilo, že si ho při siestě či sběru borůvek aj. pochutin dovoluje nějaká podivně strakatá opice na kole rušit pronikavým pískotem. :p
Ale vážně - pokud selžou všemožné postupy a rady ostatních býkerů, zbývá i možnost kontaktovat výrobce, informovat ho o problému s pískáním a vyzkoušených neúspěšných pokusech o jeho vyřešení, a vyžádat si jeho pokud možno fundované vyjádření, zda za určitých specifických podmínek, tj. předpokládám zvýšená vlhkost, případně teplota kotouče a destiček, je tento zvukový projev při brždění vlastností tohoto produktu nebo jde o vadu.
Pak už jen výměna kotouče s deskama, případně pořízení plovoucího třmenu. Ten sám o sobě asi s pískáním nic moc nenadělá, ovšem zas člověk neřeší desetinky mm při montáži, drhnoucí destičky o kotouč při jízdě ap. "vychytávky".
Napsal: čtv 04 čer 17:28
od pavproch
Hned po návratu z nešního výletu sem bajka umyl (tuny baga a bovdela na něm) a odpoledne, jaxem přišel z práce, taxem namazal řetěz (tak abych ten Dry Lube nenastříkal na kotouč, samozřejmě) a projel okolo chalupy - zadní po "myčce" (hadica s třískou) ječela jaxfiň, taxem se nasrál a povolil upevnění třmenu, opakovaně to (s volným třmenem) brzdil (aby se to samo vycentrovalo) a pak se stále zabržděným třmenem ho přitáhnul k nosiči = už nepíská (ale enem tady kolem chalupy), rozhodnutí padne až při nějakém dlouhém strmém sjezdu, až se to fšecko prohřeje (= vzniknou pnutí), esli zase začne řvát nebo ne. Pesimisticky očekávám, že začne.... a pak teda už bez milosti pude kotouč i desky do popelnice a na bajka nové obojí (mám skladem).
Napsal: čtv 04 čer 22:19
od ExFun
Jestli máš brzdy od SRAMu, vyhoď je kompletně, ušetříš si spoustu problémů i do budoucna.
