Toyota Yaris nebo Opel Corsa C ?
superman19
Příspěvek od superman19 »
Zdravím, chtěl bych slyšet váš názor na tyto dva vozy. Vůz bude určený na krátké vzdálenosti, každodenní ježdění a pro řidiče začátečníka jako jeho první vůz - ženu. Rozhoduji se mezi Toyotou Yaris 1.0 a Opelem Corsou C také 1.0. Toyota je levnější o pár tisíc, také starší, ale zase se o Toyotě říká, že vydrží mnoho. S Opelem to tak slavné už není. Opel Corsa C je sice "mladšího" vydání, ale bojím se větší poruchovosti. Co se týče výbavy, postačí posilovač řízení popřípadě elektrická přední okénka. Jestli 3dv nebo 5dv je jedno. Cenově se bez počátečních investic (filtr, olej apod.) chci vejít do 30tisíc. Určitě bych chtěl vůz bez koroze a nejlépe i se servisní knížkou nebo alespoň s méně podezřele najetými km. Děkuji všem za rady.
Re: Toyota Yaris nebo Opel Corsa C ?
jelikož mám jednu doma, tak.... pindica 1.2 za necelých 12tis.... a ještě ušetříš.. :ymhug:
pindica second gen. :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
superman19
No tak to docela čumim :D a jak je to s poruchovostí těchto vozů ?? myslím tím hlavně motor, kolik dokáže najet km ??
pindica 1.2i (v provednení 4x4 Climbing) je doma od dubna 2006, na tachu 80tis a prozatím (klep, klep, klep na dřwo) bez významých poruch (měnil se snímač natočení volantu 2x, a asi 3x čistění sání zasranehého wolejem z konstrukčně nedořešeného odvětrání klikovky)....
superman19
Hele, ale ten inzerát je fake nebo něco není s autem v pořádku. Na sbazaru jsou od 50 tisíc zhruba a tohle je v provozu od 4/2011, takže tam asi zapomněli na jednu nulu....
jo, je to možný....
i za pade je to ale imho furt lepší kauf než jarýsek nebo korsa
to autí je neuvěřiteně "řidičské" a zároveň i "vstřícné"
superman19
Četl jsem pár článků a vypadá celkem fajn :) Určitě o ní popřemýšlím, děkuji
nnzč
quasimoto
Příspěvek od quasimoto »
ak chces komfort, neber Pandu.. nie je vobec zla, ale je to o segment mensie ako Yaris a COrsa, a to citit..
chacha.... sedděls v tom vůbec? kromě šířky v ramenou je v tym skro stejně místa jak v oftáce, na předních určitě...
