Pomoc při výběru auta do 120K
ziki
Příspěvek od ziki »
Dobrý den. Chtěl bych se na Vás obrátit s prosbou či doporučením, které auto bych si měl koupit. Je mi 19, takže se jedná o mé první auto, nepotřebuji nutně nějaké limuzíny, či combi. Lehkému tuningu se nebráním. Jde mi o to, abych auto dokázal uživit, aby si nebralo 10/100 a nemělo příliš drahé náhradní díly. Můj rozpočet je 120 tis. Už jsem prohledal opravdu spoustu internetových stránek s nabídkou ojetých aut a pořád si ne a ne vybrat. Prosím o nějaké rady, nebo přímo konkrétní inzeráty. Děkuji. Zdeněk.
TTomáš
Re: Pomoc při výběru auta do 120K
Příspěvek od TTomáš »
třebna focuse 1,6 - spotřeba kolem 6 l; nebo fabii II...na trhu jich je spousta. stačí si vybrat nějaký nevylítaný a dobře opečovávaný kousek. hlavně nebuď hrrrr a před nákupem zajeď do servisu a prověř podle vinu jestli není bourané a stočené. a pozor na kupní smlouvu.
ziki
Příspěvek od ziki »
Děkuji za cenné rady :) a jaký byste měl názor na takového Leona 1.6?
Dost nudná volba na 19 letého kluka.
Co třeba 307 CC po FL? Za 120 bych ji pustil :-)
ziki
Příspěvek od ziki »
Já se u té 307 bojim, že se do něj nevejdu :) když mam 192 cm.
Kdyby jsi měl 202, tak neřeknu, ale se 192 cm by při normální tělesné konstituci neměl být problém. Za Tebe si sice nikdo nesedne, ale to v těchto autech nikdo ani nepředpokládá.
ziki
Příspěvek od ziki »
Kromě toho Peugeota, mohl byste mi doporučit nějaké další živější auto, než je ten Leon? :)
Mája
Příspěvek od Mája »
Zdravím, jsem v podobné situaci, ale pomrkávám po Alfách. Nepotřebuju nic velkého, takže bych asi volil 147, jezdím ale střídavě jak dálnici - 1-2x týdně tak i po městě takže nevím, jestli by bylo lepší 1.9 JTD nebo 1.6 T.S. - tu jsem viděl i v plynu. Mám rozpočet kolem 100tkč, něco míň něco víc. potřeboval bych doporučení ohledně výběru, možná i rozmluvení, jestli to není špatná volba, jsem nováček, ještě jsem žádné auto nekupoval takže se moc nevyznám. hlavně aby to moc nežralo a aby to trochu jelo, když na to šlápnu díky za každou reakci!
M.
azny
Příspěvek od azny »
ziki píše:Dobrý den. Chtěl bych se na Vás obrátit s prosbou či doporučením, které auto bych si měl koupit. Je mi 19, takže se jedná o mé první auto, nepotřebuji nutně nějaké limuzíny, či combi. Lehkému tuningu se nebráním. Jde mi o to, abych auto dokázal uživit, aby si nebralo 10/100 a nemělo příliš drahé náhradní díly. Můj rozpočet je 120 tis. Už jsem prohledal opravdu spoustu internetových stránek s nabídkou ojetých aut a pořád si ne a ne vybrat. Prosím o nějaké rady, nebo přímo konkrétní inzeráty. Děkuji. Zdeněk.
Kolik km ročně najezdíš? (benzín x nafta)
Manuál či automat?
Pe2ek
Příspěvek od Pe2ek »
Mája píše:Zdravím, jsem v podobné situaci, ale pomrkávám po Alfách. Nepotřebuju nic velkého, takže bych asi volil 147, jezdím ale střídavě jak dálnici - 1-2x týdně tak i po městě takže nevím, jestli by bylo lepší 1.9 JTD nebo 1.6 T.S. - tu jsem viděl i v plynu. Mám rozpočet kolem 100tkč, něco míň něco víc. potřeboval bych doporučení ohledně výběru, možná i rozmluvení, jestli to není špatná volba, jsem nováček, ještě jsem žádné auto nekupoval takže se moc nevyznám. hlavně aby to moc nežralo a aby to trochu jelo, když na to šlápnu díky za každou reakci!
M.
Zdravím, pokud nepotřebujete velké auto a zároveň pokukujete po alfách, zkuste se podívat i po modelu GT. Je to zjednodušeně řečeno 147ka v jiném kabátku. S Vaším kapitálem už by se dala sehnat v pěkném stavu. Jen u tohoto modelu odpadává benzínová 1,6. Stejně bych volil 1,9 ta totiž splňuje i podmínku "aby to trochu jelo" :)
