Ojetina pro velkého
Ojetina pro velkého
Čaute,
mám těsně po řidičáku a našetřeno pár tisicovek a tak bych si rád vybral auto. Jenže je tu dost velký problém, moje nohy. Trpím rakovinou (resp. nádorem) na obou nohách a tak mám obě dvě nohy dost velké. Je to něco kolem 80cm jedna, takže jedna má skoro víc jak můj trup. Vynahrazuju to i svou výškou (200cm), takže je kompletně zadělané na průser vlézt se do nějakého auta. Zkoušel sem kámošovu Fabii II řady, mám sedadlo úplně vzadu a lehce sklopené kvůli výšce, ale ty nohy se pod ten volant nějak nechcou vlézt. Proto bych se rád zeptal zde, jestli nemáte někdo nějakou zkušenost s autem pro vysokého člověka a přitom aby mělo dost místa na nohy. Nechci žádnou dodávku, minivan nebo MPV. Nejradši bych byl, kdyby to auto vypadalo celkově klasicky. Rozpočet je do 80 000Kč včetně oprav. Věkově auto neomezuji a výkon by byl skvělý nad 70kW a objem pod 2.0l.
Předem děkuji za jakékoliv odpovědi.
Re: Ojetina pro velkého
Jo ještě bych rád dodal, že mám rád automatickou převodovku, ale není to nutná podmínka, spíše +.
Asi Ti nezbyde nic jiného, než chodit po bazarech a zkoušet... Pokud vím, tak na lidi nekonfečních postav hodně myslely švédské značky, zejména u prostornějších modelů, tj. např. Saabu 9000 a 9-5 resp. Volva 740/940/960 a pozdějších V70/S80. Tam bych s pátráním začal. Až budeš vědět kam se vejdeš, můžeš začít řešit výběr motorizace, převodovku (zrovna u těch Švédů je automatů dost) apod.
Ještě bych se rád zeptal na jaké stránky se dívat? Na sauto toho moc není, resp. je, ale všechno sou to 2.5l a výš (volva).
V Česku asi nejspíš na http://www.tipcars.cz nebo http://www.sauto.cz/, pro konkrétnější info o typu / motoru atd. je pak dobré zeptat se na fóru příslušného značkového klubu. Tam bývají občas taky auta na prodej.
A co takhle Chryslet PT Cruiser? Je to dvoulitr a má to krásných 104kW. Navíc se mě zdá celkem vysoký a jestli má výškově nastavitelné sedadla, tak bych se snad aj vlezl
Renault Vel Satis? Zrovna prodavam toho naseho. Velky je to dost, automat, za posledni roky nasypano do udrzby pres 100 tisic (jezdila s tim zena a chtel jsem to mit echt), v dalsim roce ci dvou zadna investice krome oleje. Akorat je to teda 3.5 benzin
Ma par much, detaily nic moc, ale spolehlivy auto to je.
http://forum.renaultclub.cz/viewtopic.p ... 1&p=672803
"Speed hasn't killed anyone. Sudden stopping, that's what gets you." - Jeremy Clarkson
K renaultům nemám zrovna kladné vztahy a to nejen kvůli značce <> (diamant
Jasný
Zkus staryho superba, mista pro nohy je v nem opravdu dost. Automaty budou vetsinou 2.5tdi nebo 2.8, ale treba se postesti nejaka 1.8t nebo 1.9tdi. Jestli je misto pro nohy prioritou tak pri uvedenem rozpoctu moc rozumnych alternativ nebude.
