2 auta za spolu cca 35000€
janom
Re: 2 auta za spolu cca 35000€
Příspěvek od janom »
Ďakujem za info aj fotky. Vyzerá, že posun tam je fajn a miesto pre Snehurku viac ako dostatočné. :-bd
Riešenie s vajíčkom v strede sa aktuálne javí ideálne, len tam mám zádrheľ vo forme isofix základne na to vajíčko... takže chtiac nechtiac musí v strede sedieť drahá...ale zvažujem to veru aj ja. :-?
Inak vidím, že s deťmi v určitom veku musí človek brať čistotu auta s rezervou aj keď je ozaj fanda...k tomu ešte musím asi dospieť... v sobotu mi malá zvadu v aute rozpučila paradajku... vyberať zrniečka zo stropnice bola komédia :D
Za malo veru :)
Ak je pouzivane vajicko s isofix platformou tak neni inej moznosti ako robit miesto pre dospeleho v strede. Ja pouzivam sedacku ktora je sice trochu mohutna (sedacka nalavo, kedy na fotke simulujem situaciu tak o pol roka) ale je od 0-18kg kedy v tej prvej faze je v protismere a cez pas a nasledne ked dorastie tak sa otoci a pripne isofixom.
Co sa tyka cistoty, boli to aj moje srdce, ale neda sa tomu moc vyhnut...nastastie vsetko sa da vycistit a to operadlo vodica je vzadu z takeho plastu z ktoreho to staci zmyt mokrou handrou. Ale paradajky som teda este nelovil po aute :P
Kamarat ale pouziva taky potah na psa co sa da kupit na zadne sedacky :D
Inak odkial si?
Mam este jednu sadu ktoru som objednal znamym a ak by im to nahodou nevyhovovalo (potrebuju to kvoli 3 kinderku a na to im Golf Variant stacit ako taky ja tak asi nebude) tak bych to pripadne nasledne vedel posunut, pripadne aspon vyskusat.
janom
Presne ako píšeš - mohutnosť sedačky č.2 je práve najväčší problém, máme Dualfix i-Size, ktorá je napevno do isofixu a otáča sa - ako super pohodlné pri nakladaní/vykladaní, spánku/polohe "sedí a kuká", ale veľká je dosť + v OIII je to zatiaľ OK, ale obávam sa, že práve pridané cm smerom dopredu vytvoria problém.
Zadná strana sedačiek z plastu je TOP, to nemám a už vymýšľam čo s tým - pôjde to blbo, mám športy s integrovanou opierkou.
Ten "psí" poťah by som potreboval aj na strope :))
Žijeme pri Brne, žena je z IL, ja z MT, cez BA chodím málo, ak chápem správne Ty žiješ tam, či?
Dík za ponuku, ak by bola cesta tak sa ozvem.
Skus si to nasimulovat a uvidis, ale OIII ma tedz rozhodne viacej miesta vzadu jak A4 B8 ;)
Toto by mohlo stacit :D Ale je fakt pravda ze az po strop som ho nevidel este :D
https://eshop.skoda-auto.sk/sk_SK/ochra ... /3V0061680
Ano ja som dlhodobo BA, obcas pendlujem ale IL ani MT po ruke moc nemam...
Dam vediet ako dopadli znami s kolajnicami a podla toho tiez uvidime.
janom
Už sme to simulovali, nie je to extra výhra ale vydržať sa to dá celkom v pohode. OIII je vzadu ok, drahá je štíhlej postavy, len tá otáčavá sedačka je monštrum. :|
Hmm psia podložka od ŠA vyzerá zaujímavo, ale neviem ako by to bolo kompatibilné s ľuďmi, asi budem paradajky servírovať radšej na odpočívadle :))
Jj, keby som prípadne šiel okolo a bolo by to aktuálne ozvem sa.
janom píše:Už sme to simulovali, nie je to extra výhra ale vydržať sa to dá celkom v pohode. OIII je vzadu ok, drahá je štíhlej postavy, len tá otáčavá sedačka je monštrum. :|
Otacacia sedacka nebude vecne ;)
Psia podlozka bude s detmi uplne super, staci im ukazat tu fotku kde je labrador :D
Dohodnute ;)
janom
Ad otáčacia sedačka - tá je práve rastúca do 4r...ale nevadí, nech si potom zvyknú že sedia vzadu 2 a majú si vystačiť spolu. ;)
Ani za Boha... potom sa jej nezbavím, že chce toho psa! =))
janom píše:Ani za Boha... potom sa jej nezbavím, že chce toho psa! =))
Nieco za nieco :ymhug: :ymdevil:
delphin
Příspěvek od delphin »
Snowman: Taky díky za tip. Pro mě by to ještě chtělo, aby doplnili ISOFIX i pro střední sedačku, ať ji nemusím kotvit pásem.
Isofix v strede maju len auta typu Touran, Sharan, C4 Picasso atd, pozor ale napriklad BMW 2 GT nema a z SUV je to len Q7...
Vice napr tu: https://incarsafetycentre.co.uk/blog/po ... it-3-seats
