Auto same brzdi
Auto same brzdi
Zdravim, chcem sa opytat, ci sa niekto stretol s problemom ako mam ja ... Auto mi pocas jazdy zacne same blokovat kolesa, brzdit, len predne.. stuhne brzdovy pedal a musim vypnut motor, chvilu pockat a zase je vsetko ok... alebo pomalicky ist aj tak a same to niekedy povoli, konkretne chrysler 300m..Dakujem
- GeneHawkins
Re: Auto same brzdi
Máš stejně velká kola - pneu?
Re: Auto same brzdi
Samozrejme.. kolesa su ok.. aj tlak v nich ... tam nie je problem :-/
Re: Auto same brzdi
IMHO hlavní brzdový válec je hotový na výměnu...
2022 BMW K 1600 B
WWW.MAZDAKLAN.CZ
2022 BMW K 1600 B
WWW.MAZDAKLAN.CZ
Re: Auto same brzdi
A to je reálná zkušenost s brzdovou soustavou Ch 300M ?Shr3k píše:IMHO hlavní brzdový válec je hotový na výměnu...
Způsobovat to může řada věcí, od drobnosti typu špatných konektorů až po modul ABS. Je to neběžná závada a rozhodně to bude chtít přemýšlivého mechanika přímo u auta...
MG - radost až na kost.
Re: Auto same brzdi
Dnes som s tym bol na diagnostike, .. v sukromnom servise, krutili hlavou ze o tom este nepoculi, .. keby sa to stalo len pocas zoslapnutia brzdoveho pedala ok, mali nejake napady, ale ked som im povedal ze sa to deje aj bez toho aby som zosliapol brzdovy pedal, pokrcili ramena a ze len postupne hladat zavady,... na PC im ukazalo chybu ABS, nejaka dlhodoba, ale ta svieti odvtedy, ako som skusil odpojit ABS a ci to bude same brzdit aj tak... a brzdilo, teda ABS vylucili, zajtra idem do CHRYSLERU a som zvedavy co mi povedia odbornici
Re: Auto same brzdi
Takze, bolo to toto : http://www.autoconnect.sk/www-autoconne ... zd-ABS-VAG
