Alfa Romeo - jen o milanskych kraskach
Re: Alfa Romeo - jen o milanskych kraskach
Příspěvekod Stepan » ned 31 pro 15:19
By to trošku podladili a byla by z toho přímá konkurence M140i...
1.3MPi --> 2.0CRDi --> 1.4 16V --> 2.0TDi -->R6T? :ymdevil:
Příspěvekod Vrooom » ned 31 pro 15:38
Ted jsme se kouknul, rs3 stoji 1,5 mega, takze trh pro mega drahy HB asi je :-)
Příspěvekod Eda » ned 31 pro 16:02
No vzhledem k jejich cenove politice je to uplne jedno, staci se podivat na aktualni ceniky pro Giuliettu a Mito :D
Honda PCX
Civic 1.4i
ex e36 328i
Eda
Příspěvekod Dallen » ned 31 pro 19:18
No Giuliettu novou už by to fakt chtělo, ta to má za sebou už pěknou řádku let...
Ale osobně bych si vsadil, že to bude nějaká klasická platforma od FCA a klasické T-Jety, M-Jety..
AR166V6, F850 Special
Dallen
Příspěvekod Stepan » ned 07 led 21:42
http://dfens-cz.com/alfa-romeo-feat-vohnout-faktor/
mmirum článek jede. Už druhá reakce na df :D
Příspěvekod mmira » ned 07 led 23:46
heh, tohle me vazne bavi. no uz mam v planu treti cast... teda pokud se mi podari dostat podvozek do pro me prijatelneho stavu. pristi tyden se o to pokusi uz ve tretim servisu.
mmch, is novym chladicem a vymenikem mi furt mizi voda. do oleje nastesi netece, to poznam podle toho, ze ho furt ubyva tempem, za ktere by se v pripade slivovice ani zeman nestydel.
Letošní cíl: "Good drivers have dead flies on the side windows."
Příspěvekod Zajda » pon 08 led 00:00
D-FENS píše:Doufejme, že to výměnou chladiče a výměníku skončilo, jinak bude autor brzy psát další článek o tom, jak mu měnili těsnění pod hlavou válců a poplatek za použití „faktoru vohnout“ bude ještě vyšší.
Je to prorok :D
Vorsprung durch traktor.
Příspěvekod mmira » pon 08 led 12:07
se uvidi. je dost mozne, ze me zachazeni ten motor po 200t opecovavani neda. ostatne to se domnivam, ze je cely problem toho auta. dokud bylo v DK, jezdilo se s nim pomalu a po hladkych silnicich, kombinace ceskych cest a meho vyuzivani vykonu ho mozna opravdu brzy odrovna. kdo vi, dnez uz muze jen pozitivne prekvapit
Příspěvekod Dallen » úte 09 led 12:18
Co se týče motoru tak pokud to netocis do rudejch ještě když má olej 5° tak si nemyslím, že bys to měl zabít.
Problém ovšem u TS a JTS (stejně jako i mnoha dalších automobilek) je chlazení oleje kdy dojde k jeho degradaci a následně už nemá vlastnosti a parametry jako by měl mít. Špatně ovšem je, že 156 nemaj budík ani na teplotu ani na tlak oleje (ty máj pouze GTA)
Jinak podvozek, to uložení stabilizátoru co jsem ti poslal vydrží cca 150tkm bez problemu. Zadní náprava je téměř bezúdržbová, a na přední umírá jako první silentblok horního ramene. Pokud se to neřeší tam to samozrejmne následně schytá čep atd.
Ty silentý se všechny dají koupit jak v klasicke náhradě za pár desítek korun a nebo ve variantě PUR od powerflexu nebo strongflexu takže není potřeba měnit celé rameno pokud je čep ok.
Dallen
Příspěvekod mmira » úte 09 led 13:20
nedelam nic, co by to auto melo zabit. jedine, ze by melo nejakou konstrukcni vadu popr bylo nacate od minulych majitelu.
teplotu oleje bych hodne uvital, uz jen kvuli tomu, jak divny to ma management teploty obecne. ohrati motoru trva dlouho a teplota vody nepreleze 80 +- par stupnu bez ohledu na jizdni ci klimaticke podminky. ma to ale byt standardni chovani. jinak k degradaci oleje imho ani dojit nemuze, protoze ho to fakt zere dost. uz se pomalu ucim tomu, co jsem nikdy delat nepotreboval. hlidam a dolivam olej snad co tyden. selenia nastesti je za hubicku, tak mi to uz ani nevadi.
auto jede zitra do uz tretiho, samozrejme neofiko, servisu, tak jsem zvedav, jak to dopadne tam. mmch, krome notorickych hornich ramen vepredu to pri koupi melo podvozek cajk, dokonce i pri prvni prohlidce u itlamotori se nikde vule neobjevily. stali jsme pod tim spolu s mechanikem, vesel se na kde co a nic, vse pevne.
je mi tak zahadou, proc se to tak najednou rozpadlo. podezrival jsem zenu, ze s tim do neceho vletela, ale dusovala se, ze ne.
PředchozíDalší
Zpět na Italská auta
