Jako už nikdy neříkám nikdy, ale u bmw mi zatím pořád vadí ta hmotnost (i když si umím představit, že se s tím naučím žít ). Každopádně dneska jsem si zkusil na mý oblíbený trase jaký je rozdíl mezi tuhým a měkkým nastavením a nějaký zásadní změny jsem nepostřehl. Finální kompromis je tedy 13kliků od tvrda . Ale odjíždí to na tom podvozku ze zatáčky úžasně po zadním kole , hezky si to rozumí i s tou lehce divočejší geometrií.
Re: Mazda MX5 (Miata)
Napsal: úte 04 črc 09:56
od Snowman000
Mazdicka si nasla velkych kamosov (uz sa nemusi bat na parkovisku)
Napsal: úte 04 črc 15:17
od Snowman000
Easy open/close...MX-5 style
Napsal: čtv 10 srp 13:13
od Luk Luk
Přátelé, vím, že je to asi po stopadesáté, ale. Hledám sporťák do 100tis. a co jsem prošel fóra, tak všechno končí vždycky dlouhou debatu u Miaty.
A mě vlastně vzhled až tak netrápí. Jde mi spíš o zábavičku a vítr ve vlasech. Z revue vyplynulo, že asi NA - já sám nevím, rád si nechám poradit.
Rád bych Vás poprosil, je to asi po stopadesátepáté, poraďte mi, na co se zaměřit při koupi, jaký typ vybrat, jaký by to mělo mír motor?
Děkuji předem, nekamenujte
Nastřelím z oka, co toto: https://www.sauto.cz/osobni/detail/mazd ... oFrom=list
Napsal: čtv 10 srp 14:59
od metaljohn
Motor by to mělo mít podle toho, jak silný to auto chceš, na co seš zvyklej teď apod. Klidně koukni i po NB, v NA jsem sice nejel, ale NB zábavný je a kdovíjakej rozdíl tam nebude.
Pokud chceš jezdit dravějc, tak koukat po 1,8 (u NB mají navíc samosvor), pokud normální projížďky, tak klidně 1,6 (těch je navíc docela dost).
MX-5 je naštěstí krásně jednoduchý auto, takže nějaký extra speciality se kontrolovat nemusí, víceméně stačí taková kontrola jako u každé ojetiny. Všeobecně bych šel po co nejmíň zrezlým kusu (trpí na to). U NB navíc pohlídat stav rzi u nosníků motoru, tam se dost často musí měnit (= motor ven). Pak samozřejmě stav střechy.
Co na to místní znalci? Není to drahý na dekalrovaných 158tkm? Na druhou stranu v české inzerci jsem viděl draží v daleko horším stavu.
P.S.: náhodou to na mě vyskočilo v reklamě na webu, nic jsem aktivně nehledal
Napsal: sob 23 zář 17:25
od jerry
Autobazary v Norimberku jsou profláknutý, tam bych asi nekupoval
Napsal: pát 06 říj 19:48
od jerry
Má každá NC 2.0 po FL automaticky samosvor? Konkrétně jde o r.v.2012. Podle čeho poznat, zda je samosvor, při pouhé prohlídce bez zkušební jízdy? Pokud by tam nebyl, tak bych o zkoušku ani neměl zájem.
