Ford Mondeo 1.8 TD r.v. 1999 - protáčení motoru
Citroen, Peugeot, Renault ad.
Honzík
Příspěvek od Honzík »
Ahoj, prosím o radu. Mám Ford Mondeo 1.8 TD r.v. 1999 66kw 90 PS dosud jsem neměl žádný problem. Cca před 4 měsící jsem si nechal udělat komplet rozvody a spojku. Zhruba měsíc zpátky jsem stál na křižovatce a chtěl jsem se rozjed a po přidání plynu nad 1800 otáček mi úplně svévolně vylétly otáčky do omezovače, kde se asi 2 vteřiny drřžely v této pozici, a z výfuku vylétly metrové saze. Od té doby se mi to stává pravidelně, když nechám auto cca 20 vteřin na volnoběh, pak trochu přidám plynu a problém se opakuje i bych řekl, že i stupňuje! Můj mechanik nic takového ještě neviděl a neví jak to řešit.
Za každou radu moc děkuji
KDB
Re: Ford Mondeo 1.8 TD r.v. 1999 - protáčení motoru
Příspěvek od KDB »
Zkontroluj hladinu oleje, protože Ti pravděpodobně turbo tahá olej z motoru. Nenechávej to rozeběhnout, ale zadus to přes kvalt, protože jinak se ti to přetočí a potká - běžně to běží, dokud turbo nevytahne všechen olej - takže když se to nepotká, zadře se. Nejezdi s tím.
MG - radost až na kost.
Jenyk
Příspěvek od Jenyk »
Hele tohle ale musí vědět každý mechanik, který se motá okolo turbodehtů.
Honzík
Olej je v normě, hlídám pravidelně. Turbo kontroloval, odendal ten horní dekl a zkontroloval to ale tím to prý není. Přez kvalty to vždycky zkoriguju ale když popojíždím v koloně třeba jen 2 metry tak to udělá. Jediný co ho napadá je čerpadlo nebo vstřik?
Takže zkusím někde na vrakáči to čerpadlo, jinak nevím
