bmw e46 320i
kiticka36
bmw e46 320i
Příspěvek od kiticka36 »
chci si koupit bmw e46 320i, zajimalo by me jestli je to motorove dobre auto jestli neco odchazi nebo ne a jaka je prumerna spotřeba při svižnější jizdě :)
rejdy
Re: bmw e46 320i
Příspěvek od rejdy »
V e46 byla 320i v prvních letech výroby motor M52B20TU, tzn. šestiválec dvoulitr, double vanos, 110kw, později nahrazen M54B22, což je dvadvojka se 125kw. Obecně motory M54 jsou oproti M52 méně spolehlivé (více elektroniky, vyšší spotřeba oleje-tenčí stěny mezi válci,...). Zároveň platí, že šestiválce - ať už M54 (320, 325, 330), nebo M52 (320, 323, 328) mají v reálu plus mínus stejnou spotřebu bez ohledu na objem.
Takže za mě 320i nebrat - šel bych buď po starší a osvědčené 328i (ročníky 98-00), případně pak 325i nebo 330i (00-dál), to byly nejlepší motory (pominu-li M3), které v e46 byly...
Co se týče spotřeby, mám 328i v e36 a za posledních 35000km je podle dotankování spotřeba do 9l (město skoro nejezdím, hlavně okresky a sem tam dálnice - víkendové auto). Aktuální spotřeba při 90km/h je cca 5,5 l, při 140 km/h 8l, při 160 9,5 - 10l. 12-13l na okresce znamená už hodně rychlou jízdu brzda plyn, v provozu se na víc člověk nedostane. Vloni jsme jeli Livigno - Praha (přes Ga-Pa, Mnichov, Deggendorf, Železná Ruda, Klatovy, Plzeň, Praha) něco přes 8l a to se pomalu nejelo, na okresce, i když jedeš svižně, jde ta spotřeba dolu...
V e46 bude spotřeba podobná, sice je o něco těžší, ale motory maj už proměnný časování i na výfukový vačce, takže max. krouťák máš dřív.
Jak píšu víš, šel bych do 325, 328, nebo 330 podle stavu auta, spokojený budeš s každým motorem...
e36 328i coupe
kiticka36
Re: bmw e46 320i
ale tak zase 2.5 nebo třílitr v benzinu už asi nebude okolo 10l/100km :D a ta pojistka paltit nebude taky zrovna nejmenci, chci tu 320i minimalne rok 2000 starsi auto nechci je hranice :)
rejdy
Re: bmw e46 320i
2,5 nebo 3,0 pojedeš v reálu oproti 2,0 to samý, plus mínus pár deci, nevím, kolik plánuješ ročně najet km, ale pojistka, resp. rozdíl v pojistce mezi 2,0 a 3,0 v podílu k celkovým nákladům na auto (PHM, servis, pneu, atd.) je nic...
e36 328i coupe
kiticka36
Re: bmw e46 320i
ale tak přece jenom když nebudu šetřit to 2.0 tak budu jezdit např za 12-13l/100 coz kdybych nesetřil a honil 3.0 tak si myslim že bych z toho tech 15-16l/100 urcite dostal :-/
kiticka36
Re: bmw e46 320i
a km rocne najedu asi cca tech 18-20 tisic
rejdy
Re: bmw e46 320i
Tak jasně, pokud pojedeš na plnej s 330i, tak v ten okamžik bude spotřeba vyšší než na plnej plyn s 320i. Jenže - vem si, že 330i má v 3500 otáčkách už cca 150 koní, takže pokud budeš chtít od obou aut stejnou dynamiku, 320i bude lítat v omezovači a s 330i pojedeš v pohodě něco nad 4000 a spotřeba se srovná...
Jinak, hledal jsem hodnoty spotřeb dle normy, údaje se podle zdroje trošku liší, ale 320i má psanou kombinovanou 8,9l, 330i pak 9,1l, což odpovídá tvrzení, že v reálu pojedou za stejno s tím rozdílem, že při požadavku plné dynamiky bude 320i cca o 50 % pomalejší (a znát to bude hlavně od 100 kmh výš...), viz http://www.zeperfs.com/duel84-504.htm
e36 328i coupe
rejdy
Re: bmw e46 320i
Tady ještě srovnání sedanů, odkaz výše ukazuje údaje u kupé... : http://www.zeperfs.com/duel85-93.htm
100-160 cca 13s vs 9s
100-180 cca 20s vs 14s, to už je skoro 50 % času navíc, takže obrovskej rozdíl.
Víc faktů pro výběr silnějšího motoru ti už asi neposkytnu :)
e36 328i coupe
d1.8t
Re: bmw e46 320i
Příspěvek od d1.8t »
Bych to s tim výkonem nehrotil. Sehnat pěknou 330i je celkem problém, narozdíl od 320i. Bral bych výhradně 2,2l 125kw nějaký koně to už to má a jako první bawo to neni blbá volba.
RWD
